Symbole in Symbolen erreichen?
Fruitpunsh
Gibt es eine Möglichkeit Symbole die wiederum in anderen Symbolen verschachtelt sind zu erreichen?
Um diese z.B. zu löschen oder in Gruppen umzuwandeln...
Ich habe ein Script geschrieben, welches alle Symbole mit spezifischem Namen in eine Gruppe umwandelt.
Das Script trifft alle Symbole die frei oder in Gruppen liegen, aber keine die innerhalb anderer Symbole stecken.
# Eingabedialog: Symbolname
name = vs.StrDialog("Symbolname: ", "")
# Kriterium: Symbolname ist ...
krit = "(S='" + name + "')"
def aufloesen(h):
	vs.SymbolToGroup(h, 0)
vs.ForEachObject(aufloesen, krit)
Anbei meine Testdatei mit freien und verschachtelten Symbolen
symbole.vwx
Hallo
Wenn ich dich richtig verstehe, sollte diese kleine Änderung genügen.
krit = "NOTINREFDLVP & NOTINDLVP & INSYMBOL & (S='" + name + "')"
Wenn du das ganze noch ein wenig schöner lösen willst, kannst du es mit dem Get Symbol from Folder-Node verheiraten.
def aufloesen(h):
def SymbolSelDialog( showall ):
	SetupDialogC	= 12255	 # Dialog open event ID
	CloseDialogC	= 12256	 # Dialog close event ID
	# alignment constants
	kRight		= 1
	kBottom		= 2
	kLeft		= 3
	kColumn		= 4
	kResize		= 0
	kShift		= 1
	# default and cancel button IDs
	kOK			= 1
	kCancel		= 2
	# control IDs
	kSymPopup	= 4
	def DialogHandler( item, data ):
		# setup of the dialog content ...
		if ( item == SetupDialogC ):
			resourceListID, numItems = vs.BuildResourceList( 16, 0, '' )
			if showall:		# show all symbols
				for cnt in range( numItems + 1 ):
					int = vs.InsertImagePopupResource( dialog, kSymPopup, resourceListID, cnt )
				#END for
			else:			# show only symbols in user defined symbol folder
					tempStr = vs.GetNameFromResourceList( resourceListID, cnt )
					objH	= vs.GetObject( tempStr )
					parentH = vs.GetParent( objH )
					if ( objH != None ) and ( parentH == sFolderH ):
				#END for
			#END if
		elif ( item == kOK ):
			objIndex = vs.GetImagePopupSelectedItem( dialog, kSymPopup )
			objName  = vs.GetImagePopupObject( dialog, kSymPopup, objIndex )
			krit = "NOTINREFDLVP & NOTINDLVP & INSYMBOL & (S='" + objName + "')"
		#END if
	#END def DialogHandler()
	dialog = vs.CreateLayout( 'Dialog', True, 'OK', 'Abbrechen' )
	# create controls
	vs.CreateThumbnailPopup( dialog, kSymPopup )
	# set relations
	vs.SetFirstLayoutItem( dialog, kSymPopup )
	if ( vs.RunLayoutDialog( dialog, DialogHandler ) == 1 ):
		pass
#END def SymbolSelDialog()
SymbolListID, numSymItems = vs.BuildResourceList( 16, 0, '' ) #make list of all symbols
SymbolSelDialog( True ) #show all symbols
#END if
Dadurch wird dir ein Dialog mit einem Symbolpicker gezeigt. Dadurch entstehen bestimmt keine Rechtschreibefehler.
Beide Varianten lösen auch die verschachtelten Symbole auf. Dort hast du aber das Problem, dass die neue Gruppe als 3D-deklariert wird und demnach auch nur im 3D-Teil des Symbols angezeigt wird. Eher unschön, weil sie ja eigentlich nur 2D-Geometrie enthält. @Marc Wittwer Dieses Verhalten tritt aber auch beim manuellen Auflösen auf. Das innere 2D-Symbol wird aufgelöst und entschwindet in den 3D-Teil. Ist meiner Meinung nach ein Bug.
@Fruitpunsh Die 2D/3D Thematik wirst du aber sowieso noch bearbeiten müssen, weil soweit ich weiss auch mit dem Scriptbefehl immer nur die Geometrie der aktuellen Ansicht konvertiert wird.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo
Die Antwort sollte bald erscheinen, sobald sie nicht mehr versteckt ist. (Was auch immer das heisst. Eventuell ist sie zu lang.)
Bearbeitet von Manuel Roth
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 32 Minuten schrieb Manuel Roth:
Hängt dies nicht damit zusammen in welchem Modus man sich befindet - 2D-Plan Draufsicht bzw. 3D Ansicht (oben, etc.)?
vor 35 Minuten schrieb Manuel Roth:
Du hast hier wahrscheinlich irgend ein Begriff verwendet der auf der "Blacklist" steht. Ist mir auch schon passiert.
Normalerweise schon. Auf der KE funktioniert das auch tip-top, aber wenn ich ein 2D-Symbol, welches im 2D-Teil eines Symbols (ebenfalls 2D und nicht hybrid) in eine Gruppe auflöse und mich dabei in der 2D-Draufsicht befinde, wird es mir trotzdem in den 3D-Teil des Umgebungssymbols gelegt.
  • Like 2
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
      26,5Tsd
      137,6Tsd
