3D Schrägansicht in 2D umwandeln
[[VWV]]
Gibt es eine Möglichkeit, eine räumliche Schrägansicht in eine 2D Zeichnung in gleicher Blickrichtung umzuwandeln, so dass also wie bei einem "Rasterbild" ein flächiges Ergebnis entsteht, jedoch auf vektorieller Grundlage?
Windows 11
AMD Ryzen 7 9800X3D 8Core  CPU 4,7 GHz, 12 GB; 64 GB RAM
Grafik: NVIDIA GeForce RTX 5070 14GB
interiorcad 2026 Update 4.1 - F4 Educational Version
Hallo!
...ich bin mir nicht ganz sicher ob
das exakt Deiner Aufgabenstellung
entspricht...
...aber vielleicht hilft Dir ja dieser Lehrfilm weiter...
Grüsse - Falk
PS:
Reine 2D-Objekte perspektivisch darstellen geht nicht.
Du müsstes diese zumindest in 3D-Polygole oder Tiefenkörper umwandeln.
Was der Kollege im Film macht:
2D-Digitalphoto als "Umgebung" einfügen und ein 3D-Model einpassen... (Fotomontage)
Wenn es möglich wäre ein Rasterbild aus den 2D-Objekten zu machen,
könnte man dieses Bild beispielsweise auch als "Umgebung" einsetzen.
Danke für die Antwort!
Tja, wahrscheinlich habe ich mich sehr missverständlich ausgedrückt! Das tut mir leid!
Ich möchte ein in VW erstelltes Gebäude, erzeugt aus entsprechnenden Hybrid- und 3D Objetken in entsprechende 2D-Objekte umwandeln. Diese sollen immer noch das Gebäude darstellen, jedoch bezüglich einer Bildebene einer Schrägansicht des ursprünglichen 3D-Gebäudes.
Es sollen also 2D-Objekte entstehen, die alle in einer Ebene liegen.
Ich möchte eine zweidimensionale eps-Datei exportieren, um sie in Graphik-Anwendungen weiter zu bearbeiten.
Ich hoffe sehr, dass ich mich nun etwas eindeutiger und verständlicher ausgedrückt habe. ;)
Viele Grüße
Windows 11
Hallo [[VWV]],
ne, schwer zu verstehen ist das nicht wirklich.....
Wenn Du dein Modell fertig hast, must Du deine Blickrichtung so einstellen, wie Du es in 2D haben möchtest. Kannst Du gut über "Ansicht" - "3D Ansicht festlegen...." einstellen
Du aktivierst deine Objekte und gehst über "Ändern" - "Objekte umwandeln" - in "Duplikat in Geraden umwandeln".
Jetzt wird aus deiner 3D Ansicht eine Gruppe aus Geraden generiert (2D Abbild), ohne dass dein 3D Modell beeinflusst wird (daher Duplikat auswählen).
Wenn dein Objekt natürlich sehr komplex ist, kann das etwas dauern.....
Viele Grüße,
sleepwalk
Ja, genau, das war es.
Danke sleepwalk!
Windows 11
      26,9Tsd
      139,8Tsd
