BC13nov Geschrieben 6. November 2008 Geschrieben 6. November 2008 Hallo, ich habe folgendes Problem. Einige dxf´s lassen sich in VW 2008 Landschaft nicht importieren. Es erscheint die Meldung OpenDWG Bibliothek Fehler 287. Interner Fehler. Woran kann das liegen? Viele Grüße BC13nov
klr-landarch Geschrieben 6. November 2008 Geschrieben 6. November 2008 hallo bc13nov, wenn du absolut (100%ig) sicher bist, dass die dxf dateien in ordnung sind, dann solltest du dich mit deinem problem direkt an den support wenden. andernfalls solltest du den anwender, der dir die dateien geschickt hat fragen, ob er dir die dxf in verschiedenen versionen schicken kann (dxf 2000, dxf 2004 usw.). um zu überprüfen um welche version es sich handelt, musst du die entsprechende datei in einem text-editor öffnen nach dem eintrag "acxxxx" ausschau halten (siehe bild). gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
BC13nov
Viele Grüße BC13nov
1 Antwort auf diese Frage
