dwg / dxf import nicht brauchbar, flächen leer, bilder weg
Harnstein
Hi Leute...
nach denn etwa 20 mühseligen misslungenen Versuchen, wahlweise eine dxf oder dwg in
VW2008 zu importieren, wende ich mich ratsuchend an euch..!
Wenn ich eine Datei importiere und mich durch die Einstellungen gewurschtelt habe, finde ich mit leichten Unterschieden immer wieder folgendes Ergebnis wieder:
- alles eine Gruppe bzw. ein 3D-Symbol
- alle Flächen sind nicht gefüllt und lassen sich auch nicht füllen
- alle Linien werden entsprechend ihrer Dicke mit den jew. Farben dargestellt
- Rasterbilder (Bäume) sind ganz weg
- selbst erstellte Gruppen (z.B. Cafetische) sind leer oder als weisse Linien definiert
das alles und noch viel mehr- nicht nur heute und nicht im Angebot.
Weiss jemand Rat?
10 Antworten auf diese Frage
Hallo Harnstein,
Wenn ich eine Datei importiere und mich durch die Einstellungen gewurschtelt habe' date=' finde ich mit leichten Unterschieden immer wieder folgendes Ergebnis wieder:[/quote']
hast Du dich dann auch durchs Forum gewurschtelt und die Berichte der anderen Forumsteilnehmer gelesen?
Ich glaube eine grundsätzliche Lösung kann man da nicht anbieten, es kommt meistens darauf an, wie die Daten erstellt worden sind.... aber lese doch mal die anderen Berichte durch.....
Viele Grüße,
sleepwalk
hallo harnstein,
zum thema dxf/ dwg import kann ich nur immer wieder betonen, dass es wichtig ist herauszufinden mit welcher applikation die datei erstellt worden ist und vorallem wie der anwender die zeichnung aufgebaut bzw. die objekte angelegt hat.
ansonsten stimme ich sleepwalk zu. schau dir die anderen beiträge an, vielleicht bringt dich das auf die richtige idee, ansonsten einfach nochmal melden.
gruß
kim
hm, ist von vectorworks in vectorworks..
Irgendein Vorschlag für ein passendes Suchwort für die Suchfunktion?
Die dwg hab ich ja auch selbst erstellt, ich möchte sie ja weitergeben- bei dem Empfänger kam sie falsch an, also möchte ich die Datei erst selbst exportieren und dann importieren, um das zu überprüfen.
Ich habe ja die Ebenen angelegt, dann wieder alles auf eine Ebene reduziert und zig andere Einstellungen versucht, aber es kommt nur Käsefuß raus...
Hallo Harnstein,
Das Suchwort heisst dxf/dwg, und hättest Du uns gleich dein Experiment gleich richtig geschildert, müsstest Du jetzt so eine spitze Frage nicht stellen ;)
Wie willst Du mit Vectorworks testen, wie die Daten in einem (unbekannten) anderen Programm dargestellt werden?
Viele Grüße,
sleepwalk
hallo harnstein,
aah, das ist mal ein guter hinweis! ich werde versuchen mich kurz zu fassen, aber wahrscheinlich wirst du dich über einiges ärgern, da es evtl. mit viel arbeit verbunden ist. übrigens, deine idee aus vw eine dxf/ dwg zu generieren und diese wieder zu importieren ist zwar logisch gedacht, hat aber den haken, dass autocad einige dinge anders interpretiert (das ist das schnittstellenproblem - leider).
wenn du in vw mit ebenen arbeitest werden diese in autocad als sogenannte "blockreferenzen" importiert (da autocad keine ebenenstruktur hat), ebenso gruppen oder jede art von symbolen.
das liegt daran, dass du in vw flächen mit der farbe weiß belegt hast. diese werden in autocad als sogenannte "wipe outs" importiert, diese lassen sich nur mit einem zusätzlichen plug-in bearbeiten bzw. umwandeln.
alle Linien werden entsprechend ihrer * mit den jew. Farben dargestellt
in autocad wird nicht wie in vw mit echten linienstärken gearbeitet, sondern mit farben, denen eine strichstärke zugeordnet wird (stammt noch aus den stiftplotter zeiten).
in autocad werden rasterbilder i.d.r. referenziert. werden diese nicht mitgeschickt, werden sie nicht angezeigt bzw. die referenz muss erst wieder hergestellt werden.
als hinweis kann ich dir nur auf den weg geben:
wenn du von vornherein weist, dass du deine zeichnung an einen autocad-user weitergeben musst, musst du deine gesamte zeichnung komplett anders aufbauen, um möglichst wenig schnittstellenprobleme zu verursachen. z.b. keine weißgefüllten flächen (farbwert 255), keine ebenenstruktur und und und ...
wenn man sich an diese dinge hält klappt der austausch relativ gut. ein paar kompromisse muss man aber dennoch in kauf nehmen.
gruß
kim
Vielen Dank für die Antworten. Insbesondere für die umfangreiche letzte- aber wie gesagt, so seltsam es klingt, es soll nur von VW in VW. Umso weniger sollte es die besagten Schnittstellenprobleme geben..
In der SuFu konnte ich nichts wirklich passendes finden. Natürlich versuche ich, es zuerst auf diesem Weg zu klären. Damit war ich in dem Fall nicht erfolgreich.
Wenn ich eine neue Datei anlege und diese exportiere, dann ist bis auf eine nicht vorhandene Objekt-Füllung mit Rasterbildfüllung an sich alles so, wie es sein sollte. Dieselben Farben (und überhaupt Füllungen) werden mit importiert, Rasterbild-Bäume bleiben farbig und transparent.
Ganz anders in der Übeltäter-Datei. Selbst wenn ich alles bis auf einige wenige Dinge weglösche, wird es nicht richtig importiert. D.h. es muss wohl irgendwo in der Hierarchie / Referenzen o.ä. Probleme geben. Alle Ebenen auf eine zu reduzieren hat auch nichts gebracht.
Als Erläuterung, so sieht das ganze dann z.B. aus (Ausschnitt) :
Hallo Harnstein,
ist der Empfänger AutoCad User?
Wie wird die Datei weiter bearbeitet, als was dient dein Plan?
Will nicht neugierig sein, aber vielleicht einen anderen Weg für dich finden....
Viele Grüße,
sleepwalk
nee.. ist er nicht. ;)
ob und wie sie weiter bearbeitet wird, ist noch nicht sicher. Es ist ein Lageplan und damit Teil eines Entwurfs, den ich mit einem Komilitonen bearbeite. Ich arbeite mit der 2008 educational version, er nicht. Sozusagen. Es ist nicht wichtig, die (teilweise) übersichtliche Struktur beizubehalten. Der Plan sollte nach Möglichkeit einfach nur genauso aussehen, wie bei mir.
Was wäre denn, wenn der Empfänger AutoCad o.ä. nutzen würde? Ich denke, dann würde der Import nicht besser aussehen, oder? Unabhängig davon sollte es ja so sein, dass das exchange-Format auf verschiedenen Plattformen funktioniert, gibt ja auch noch Spirit, Allplan usw.. Wenn wir (Studenten) eine Grundlage von den Profs erhalten, funktioniert das mit ein bisschen frickeln ja auch immer. Und hats bisher bei meinen Exporten ja auch...
Bin für alle Ideen offen. :)
Hallo Harnstein,
ich denke mal, dass das nicht möglich ist.
VW hat ein paar Funktionen, die andere Programme eben nicht haben (genauso umgekehrt), oder nicht verarbeiten können, daher kannst Du auch nicht verlangen, dass der Plan genauso aussieht.
Wenn der genauso aussehen muss, müsst Ihr auf der gleichen Software arbeiten.
Der Austausch ist immer mit Verlusten und Kompromissen verbunden.
Ausser dir ist bekannt, welche Einstellungen, Attribute usw. über den Tausch funktionieren und welche nicht, dann kannst Du deine Weise wie Du das Dokument anlegst ändern, damit weniger "Unstimmigkeiten" entstehen.
Ich hätte mal versucht die Datei mit einem komplett anderen Programm das dxf/dwg lesen kann zu öffnen, und dann nochmal abzuspeichern, dann wieder in der "Empfängersoftware" zu öffnen.
Und, wenn es sonst immer bei deinen Exporten funktioniert hat, warum jetzt nicht?
Viele Grüße,
sleepwalk
hallo harnstein,
so leid es mir tut, aber du wirst die hürden des schnittstellenproblems nicht überwinden können. vw kann zwar mit den selbst exportierten dwg/ dxf-files besser umgehen als autocad, aber nichts desto trotz gibt es die beschränkungen, die ich bereits beschrieben habe. dein letztes bild zeigt im prinzip das richtige ergebnis (so sähe es auch in autocad aus), besser geht es nicht ...
zu deinen bäumen:
wenn ich das richtig sehe hast du sw-grafiken verwendet und in vw eine andere vordergrundfarbe zugewiesen. das funktioniert über dxf/ dwg sowieso nicht, da autocad soetwas nicht kann (deshalb sind beim reimport die bilder wieder sw). um dieses problem zu umgehen, müsstest du zuvor deine bäume mit einem bildbearbeitungsprogramm ändern und sie erst dann in deinen plan einsetzen.
nach meiner erfahrung ist die dwg/ dxf schnittstelle nur für reine vektor-zeichnungen relativ problemlos zu gebrauchen. sobald schraffuren und vorallem rasterbilder ins spiel kommen, sind die hürden einfach zu groß.
gruß
kim
      26,9Tsd
      139,8Tsd
