Mariella von Vequel Geschrieben 27. Februar 2022 Geschrieben 27. Februar 2022 Hallo Ihr LIeben, ich hab derzeit ein unschönes Darstellungsproblem bei meinen Scheinwerfern. Ich hänge einen Standard Scheinwerfer aus der Bibliothek in ein Rigg, im 3D hängt er dann erstmal senkrecht nach unten. im 2D konnte ich ihn bisher immer beim EInsetzen auch gleich fokussieren, das klappt jetzt auch nicht mehr. Und wenn er dann eingesetzt war, konnte ich ursprünglich auch einfach mit "beim nächsten Klick fokussieren" entsprechend ausrichten. entweder in der 2D Plan Ansicht "Ctrl L" oder so, oder in 3D durch anklicken und einen Fokus Punkt ggf auch noch weiteder im Raum verschieben. Jeztz fing es letztens an, dass der Scheinwerfer im 3D immer nur nach rechts gedreht wurde, und im 2D sich gar nic ht mehr drehen lässt???? Was könnte sich denn in den EInstellungen oder sonst wo verstellt haben??? Lieben Dank, schade, wenn der Scheinwerfer weder im "banalen 2D" in die richtige Richtung zeigt, noch im 3D Raum entsprechend dahin keuchtet??? ;-( LG, Mariella
knallfrosch21 Geschrieben 27. Februar 2022 Geschrieben 27. Februar 2022 Hallo Mariella, welche Version benutzt du denn? Dieses Problem gab es am Anfang mit VW2022. Inzwischen ist aber der Fehler behoben. Was noch nicht geht, ist dass der Scheinwerfer an die Gurtrohre snapt. Das soll bis Ende März mit dem nächsten SP3 wieder gehen. VW Spotlight + Braceworks 2022 SP2 R1 Windows 10
Mariella von Vequel Geschrieben 27. Februar 2022 Autor Geschrieben 27. Februar 2022 Hmm, lieber Knallfroc´sch21, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich bin leider ggrad noch bei 2020 SP6 aber das hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert. Der Fang an die Gurtrohre war da noch nicht so sauber, aber zumindest an die Truss, wenn auch immer nur nach unten hängend. Hast Du sonst noch Ideen?? Lieben Dank, LG, Mariella
knallfrosch21 Geschrieben 28. Februar 2022 Geschrieben 28. Februar 2022 Hallo Mariella, ich habe es jetzt auch mit VW2020 SP6 versucht. Aber auch da ist bei mir alles wie es sein sollte. Ich setzte den Scheinwerfer in 2D an die Truss, er folgt dann meinem Cursor und ich kann ihn drehen und ausrichten. Hast du das Problem bei allen Scheinwerfer? VW Spotlight + Braceworks 2022 SP2 R1 Windows 10
Mariella von Vequel
Hallo Ihr LIeben,
Lieben Dank,
LG, Mariella
