Höhe der Nische bei Fenstern übersteuern
A74A
ich habe ein bodentiefes Fenster, bei dem ich unter Brüstung/Sturz auf der Innenseite eine Nische haben möchte, damit dort der Fertigfußboden bis zum Fensterrahmen gezogen werden kann.
Das Problem ist jetzt, dass die Oberkante des Rohbodens an dieser Stelle tiefer sitzt, als die tatsächliche Rohbodenhöhe des Geschosses.
Das bedeutet, dass die Nische bei diesem Fenster nicht bis zu der tieferen Rohbodenhöhe geht.
Die Höhe der Nische bezieht sich vermutlich auf die eingestellten Höhen des Geschosses. Oder kann man die Höhe der Nische auch in den Fenstereinstellungen irgendwie übersteuern?
VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2
Hi A74A,
aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das Fenster ist in der Wand eingesetzt und hat damit erst mal keine Verknüpfung zum Bodenobjekt. Da wär evtl eine 3D-Subtraktion des Rohboden sinnvoller?
Vectorworks 2025 Architektur, SP aktuell - macOS 26, MacBook Pro M4 max, 128 GB
Aus dem Boden muss nichts herausgeschnitten werden.
Aus der Wand müsste man etwas herausschneiden. Also die bestehende Nische müsste tiefer sein.
Ich hab' mal ein Bild davon angehängt.
Hi,
ich schlage vor:
Rohfussboden (RFB) und Fertigfussboden (FFB) trennen, als zwei separate Bodenstile.
Fensteröffnung unten bis OK RFB + unterer Fensterrahmen um die Höhe
des FFB erhöhen.
FFB in die Fensternischen bis an den Fensterrahmen zeichnen, entweder
den FFB gleich schon bis in die Nischen zeichnen, oder mit Ergänzungen/Modifikatoren
erweitern.
Grüße
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Guter Vorschlag mit dem höheren Fensterrahmen unten, allerdings sieht man den von außen dann auch.
Ich hab jetzt einfach eine Nische in der Wand angelegt, die sich nur auf diesen vorderen kleinen Teil der Wand bezieht, der noch bis zum Rohboden gehen soll. Und dieser Nische dann aber eine Klasse zugewiesen, die nur im 3D, aber nicht im 2D sichtbar ist, sonst würde sie im 2D-Plan eine Wandschraffur über mein Fenster legen.
Danke trotzdem :)
      26,8Tsd
      139,4Tsd
