lapten53 Geschrieben 17. November 2008 Geschrieben 17. November 2008 Hallo zusammen. Bei uns funktionieren die Grafiken auf Rundwänden nicht vernünftig. Grafik wurde entsprechend dem Umfang und der Höhe angelegt. Aber schon in der Vorschau legt er die Grafik nur Halb um die Wand herum. Ob Einstellung Oberfläche oder Zylinder, es ist gleich. Bei Ebene oder Kugel zieht er die Grafiken auseinander. Kann uns da jemand helfen?
3DScheffe Geschrieben 17. November 2008 Geschrieben 17. November 2008 Hallo, am besten Screenshot zeigen, dann lässt sich besser antworten. Gruß 3DScheffe ..................................................................................................... Windows 7 Pro, Intel i7 CPU, 6GB RAM, VW 12,5 Arch/Land Apple Powermac 10.8.5, VW 2012 (engl.)
3DScheffe Geschrieben 17. November 2008 Geschrieben 17. November 2008 Ist der 3d - Körper ein einziges Element oder besteht er evtl. aus 2 Hälften. Evtl. mal probieren, das Volumen zusammenzufügen. Viel Erfolg Gruß 3DScheffe ..................................................................................................... Windows 7 Pro, Intel i7 CPU, 6GB RAM, VW 12,5 Arch/Land Apple Powermac 10.8.5, VW 2012 (engl.)
klr-landarch Geschrieben 17. November 2008 Geschrieben 17. November 2008 hallo lapten53, wenn die grafik nur bis zur hälfte reicht, passt die breite des bildes nicht mit dem umfang überein. im dialogfenster "material bearbeiten" gibt es bei "größe" den button "referenzlinie". dort lässt sich die genaue größe für die skalierung des bildes bestimmen. das bild wird natürlich proportional skaliert, d. h. es könnte sein, dass das bild anschließend in der höhe beschnitten wird (in deinem bildausschnitt oben zu sehen). gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
lapten53 Geschrieben 17. November 2008 Autor Geschrieben 17. November 2008 Mein Kollege hat nochmal seine Grafik bearbeitet und den Umfang genau eingestellt. Jetzt hat es funktioniert!!! Vielen dank!
lapten53
Hallo zusammen.
