VW 2022 Datenmanager
elricain
ich hab mehrere Fragen
A)
Wie funktionieren die neuen Bedingung im Datenmanager ?
Vorher war auf English, und die haben funktioniert.
Jetzt auf Deutsch, und die funktionieren nicht mehr.
VW erkenne die Name meiner Klasse nicht mehr.
Wenn ich ' ' hinzufügen, dann gibt es keine Fehler mehr, aber meine Bedingung funktioniert nicht mehr.
Hat jemand eine Idee oder Lösung ?
Was ich auch gemerkt habe, wenn ich mein File in VW 2022 neu speichere, sind meine Einstellung im Datenmanager alle weg. Ich muss nochmal die importieren. !?
1072970488_Bildschirmfoto2022-01-24um15_31_57.thumb.png.68130d62b68f4f54ffd9557775d85ca9.png
326351192_Bildschirmfoto2022-01-25um14_59_11.thumb.png.fb94ad3a2dc1257d2ffbdda65e41b354.png
1918976714_Bildschirmfoto2022-01-24um15_32_09.png.2f825f71fde8dc3a84e3c9d58004c693.png
B)
Warum funktioniert die Raumnummerierung über Infopalette nicht ?
Wenn ich Space Number 3 tippe, passiert nichts... soll ich eine Datenbank nur für die Raumnumerierung erstellen ?
Besten Dank im Voraus
1540922621_Bildschirmfoto2022-01-25um15_01_24.thumb.png.3db529a0c8af3a60fe18e4259e7dc035.png
TEST.vwx
Thomas Egli – www.z2g.ch
www.thomasgillioz.ch
VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date)
Mac OSX Ventura 13.6.1
  • 2 Wochen später...
Hallo Thomas
Am 25.1.2022 um 15:06 schrieb elricain:
Wofür brauchst du die Kasse? Also, wenn du die Klasse in ein Datenfeld schreiben willst, reicht "=Klasse". Wenn du wissen willst ob etwas in dieser Klasse ist, dann =IF(Klasse='Keine', 'Trifftzu', 'Trifftnichtzu')
Muss ich mir bei Gelegenheit einmal anschauen. Im Bereich Objekt kannst du die Nummer aber normal normal ändern?
  • 3 Wochen später...
Liebe alle,
Lieber @Marc Wittwer
Lieber @Frank Sänger
Wie kann ich das im neuem VW 2022 schreiben ?
❌ IF([Component.Function]='Tragend', 'IfcSlab', 'IfcCovering')
❌ IF(Objektdaten((Component.Function)='Tragend'), 'IfcSlab', 'IfcCovering')
❌ IF(Objektdaten(Component.Function)='Tragend', 'IfcSlab', 'IfcCovering')
❌ IF(OBJEKTDATEN('component name')='beton', 'IfcSlab', 'IfcCovering')
 ❌ IF(OBJEKTDATEN('component function')='Tragend', 'IfcSlab', 'IfcCovering')
Besten Dank im Voraus,
Gruss Thomas
454393013_Bildschirmfoto2022-02-21um10_26_35.thumb.png.bd4c05f508305e0dedd119483831748e.png
1967177126_Bildschirmfoto2022-02-21um10_24_36.thumb.png.e50ad8acc205a90f2adb88dea862c321.png
Bearbeitet von elricain
Salü elricain
vor 2 Stunden schrieb elricain:
Laut der Anzeige vom DM sollte dies so aufgebaut sein:
1243104165_Bildschirmfoto2022-02-23um13_19_18.thumb.png.190e89b234c3a241623f4f1b15a2b359.png
Wenn ich deine Formel dementsprechend umbaue..
=IF((Component.Function = 'Tragend'), 'IfcSlab', 'IfcCovering')
... kommt keine Fehlermeldung mehr.
Aber ob es auch funktionier, kann ich dir zur Zeit nicht beantworten.
Wo trägst du diese Formel ein? Hab im DM auch noch einiges zu lernen...
1194619396_Bildschirmfoto2022-02-23um13_33_32.thumb.png.f7d72c04dac7fc4cbd1c61fe9d70319d.png
Wenn ich es hier eintrage, wird der Boden dennoch auf IfcSlab gelegt, obwohl die Funktion nicht auf tragend ist..
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Danke für deine Antwort.
Leider funktioniert die Formel nicht ganz. Jetzt sind alle meine Decken "IfcCovering". Siehe Beispiel unten:
VW erkennt dieses Component function nicht. oder ist anders gemappt....
Die Formel hast du in richtigem Ort eingetragen.
Ich brauche meine Decken als IfcCovering (Dämmung, etc.) und als ifc Slab (Für Bauing)
... du musst nur noch das ifcCovering bei IFC-Daten hinzufügen.
1388776657_Bildschirmfoto2022-02-23um13_53_24.thumb.png.2539657eee4aea7819493f1ad965c211.png
1892481635_Bildschirmfoto2022-02-23um13_48_04.thumb.png.3b1b480fd98a2426de8d6dd0fb7dab00.png
581142076_Bildschirmfoto2022-02-23um13_48_30.thumb.png.a5a637e370fc77954010c78afb0d899a.png
Hallo Thomas
Aus meiner Sicht müssen zuerst ein paar Fragen geklärt werden:
a) Sind die Böden mehrschichtig?
Wenn ja, dann
b) sollen alle Schichten die gleiche ifcEntitiy erhalten?
Wenn nein,
c) ist das Kriterium die Schichtfunktion oder wurde auch ein entsprechender unterschiedlicher Stilname verwendet?
Der Export ist bei mir absolut kein Problem und falls es bei nicht klappt, kann ich dir jemand aus dem ComputerWorks-Consulting-Team vermitteln, der dir alle Kniffe im Detail erklärt.
Lieber Marc,
Nein, hier nicht.
Wenn es mehrschichtige - Bauteil wären, dann auch Nein.
Wenn nein,
Sind unterschiedliche Stilname verwenden.
Das ist wunderbar, aber bei mir funktioniert nicht.
Wenn du das Thema liest, merkst du dass die Kodierung auch wunderbar bei VW2021 funktioniert und bei VW2022 nicht mehr funktioniert. Ich braucht nur den Weg und wäre froh, wenn du mir meine Frage beantwortest.
VW2022 ist für mich noch nicht reif. Es sehe bis jetzt mehr Probleme als Verbesserung, leider.
      23,5Tsd
      120,6Tsd
