Nach Neuinstallation geht PDF-Import nicht mehr
michael3005
Nachdem ich einen neuen Harddisk eingebaut und das Vektorworks neuinstalliert habe, funktioniert der pdf import nicht mehr.
(auch nicht nach dem heutigen update)
Bis anhin hat alles funktioniert, weis jemand rat
besten Dank
Verwende VW 2008 SP3 / MacBook Pro 17"/ Intel Core Duo/ OS 10.5.5
besten Dank
mf
Hallo michael3005,
aber der Befehl "pdf importieren" ist noch vorhanden? Wenn nicht, musst Du in den Maskeneditor gehen, und dort wieder "aktivieren". Wäre möglich, da nach einer neuen Harddisk deine Maske weg sein könnte...
Viele Grüße,
sleepwalk
Der Befehl pdf importieren ist noch vorhanden. Nachdem aktivieren des Befehls erscheint die Fehlermeldung "Die VectorScript-Datei für dieses Intelligente Objekt befindet sich nichz im Ordner "RWeiterung", ist jedoch dort.
gruss
michael
Hallo michael3005,
gehe wie folgt vor:
- schließe Vectorworks
- öffne den Vectorworks Programmordern
- wechsel in den Ordner "RWeiterungenâ??
- dann in deinen höchsten Modulordner
- lösche die Dateien "PDFUtilityLib.vwlibraryâ?? und "PDFPage.vwobjectâ??
- starte Vectorworks
- wähle im Menu â?¾Extrasâ?? -> â?¾Programmeinstellungenâ?? - â?¾Lizenz-Infoâ??
- klicke auf â?¾Jetzt suchenâ?? (Du musst dazu als Administrator angemeldet sein)
- folge den Anweisungen des Updaters
Bleibt das ohne Erfolg, wende dich bitte direkt an unseren Support.
Gruß,
Karsten.
Karsten Wirth
Vectorworks Germany GmbH
http://www.Vectorworks.de
      26,9Tsd
      139,7Tsd
