tobiaskern Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 Hallo Forum, grüße euch. Ich bin leider noch nicht so ganz vertraut mit der Syntax der Datenstempels, leider gibt es dazu auch keine gescheite Übersicht (bzw. mit wäre keine bekannt). Für Tabellen haben wir eine solche schöne Übersicht, siehe: https://developer.vectorworks.net/index.php/Worksheet_Functions/de @ComputerWorks Bitte auch eine gute Formelübersicht für Syntax des Datenstempel machen! Irgendwie fände ich es gut, wenn Datenstempel und Datenstempel-Formeln ähnlich wären zu denen von Tabellen, so dass man sich nicht eine neue Schreibweise aneignen muss. FRAGEN Ich habe eine schöne Tabelle, welche mir die Größen von Wohnungseinheiten berechnet. Diese Info möchte ich nun gern als Datenstempel in einen Plan stempeln. Gibt es eine Formel, die ein Tabellenfeld einer Tabelle abfrägt? ='Tabelle'.'Tabellenfeld' wäre es für die Verlinkung von Tabellen untereinander. Kann ich im Datenstempel summieren, bzw. wie lautet die Formel? z.B. summiere mir alle Nettoraumflächen der aktiven Ebene? bzw. summiere mir alle Nettoraumflächen von Raumstil xyz der aktiven Ebene? / / / Datenbanken lassen sich ja abfragen, alternativ könnte ich meinen Inhalt des Tabellenfeldes in eine Datenbankschreiben lassen. … da stehe ich gerade auch auf dem Schlauch. Hoffe es kann jmd. helfen. Viele Grüße und ein schönes We Tobi 4 / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 Sehr gute Fragen. Das fände ich auch alles sehr spannend. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
fkaindl Geschrieben 24. Januar 2022 Teilen Geschrieben 24. Januar 2022 (bearbeitet) Das finde ich auch sehr interessant! In der Hilfe steht (im Tip), dass man rechnen kann oder, z.B. mit "@" zB eine bedingte Anzeige steuern kann. Ich würde damit gerne einen dynamischen Datenstempel bauen, der mit manche Felder nur ausgibt, wenn gewisse Felder auch einen Wert > 0 besitzen. Ganz grob funktioniert das auch, allerdings zerschießt mir das dann die Maske um Stempeldaten einzugeben. Hierzu aus der Hilfe: #Appliance Record#.#Price# + #Appliance Record#.#Price# * 0.1 Mit einer Formel wie OK#Objektname#.#Funktion#.>Zahlenwert:Achtung! können Sie Werte überprüfen. So lässt sich z. B. mit OK@#Space#.#Area#>12:Achtung! ermitteln, ob eine Raumfläche über oder unter 12 m2 ist. Ist sie über 12 m2, wird „OK“ angezeigt, ist sie unter 12 m2, wird „Achtung!“ angezeigt. Stempeln Sie das Textfeld in einen Raum, wird dieser automatisch überprüft. Bearbeitet 24. Januar 2022 von fkaindl Link zu diesem Kommentar
mo2999 Geschrieben 25. Januar 2022 Teilen Geschrieben 25. Januar 2022 Hallo zusammen, hier unteranderem ein sehr aktuelles Vectorworks 2022 Webinar über den Datenstempel. Habe es selber noch nicht gesehen aber vieleicht ist etwas nützliches dabei. https://www.bim-im-klartext.de/startseite/bim-im-klartext-vortragsarchiv.html Gruß Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 20. Januar Teilen Geschrieben 20. Januar Gibt es irgendwo eine Zusammenstellung von Formeln, mit denen der Datenstempel arbeitet? 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 22. Januar Teilen Geschrieben 22. Januar Alle Formeln die in der Tabelle gehen, sind auch im Datenstempel verfügbar. Am besten zuerst in einer Tabelle die gewünschte Funktion zusammenbauen (https://developer.vectorworks.net/index.php/Worksheet_Functions/de) und dann in den Datenstempel kopieren. Im DS muss die Formatierung dann nur noch leicht angepasst werden. Tabellenfunktionen (Worksheet) müssen immer mit Raute WS_ angefangen werden und enden wieder mit Raute. Ein Beispiel, Funktion in der Tabelle: IF( (x>y), x, y) Die gleiche Formel im Datenstempel: #WS_IF( (x>y), x, y)# 1 1 VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
kingchaos Geschrieben 22. Januar Teilen Geschrieben 22. Januar was willst du denn stempeln? ich finde die vlookup funktion sehr gut bei stempeln :() HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 22. Januar Teilen Geschrieben 22. Januar In Zukunft möchte ich einfach alles was geht stempeln, das ist ja das Werkzeug der Zukunft (könnte ich mir vorstellen, quasi "einer für alles" - mit dem jeweils geeigneten Innenleben). Nun habe ich mich eben gefragt, ob es irgendwo ein Kompendium gibt, das alle möglichen Befehle auflistet und anhand dessen man sich rasch einen Überblick über die Funktionen schaffen kann. Mit dem Tabellenhinweis komme ich da schon ein ganzes Stück weiter - vielen Dank! 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 22. Januar Autor Teilen Geschrieben 22. Januar Hi, mir wäre kein Kompendium bekannt. Einige Beispiele verstecken sich in den Hilfetexten von VW. Wie inderfab auch schon geschrieben, erstelle ich meine Datenstempel-Ideen oft erst in einer Test-Tabelle, da dort das Ergebnis direkt einsehbar ist und sich nicht hinter mehreren Menü-Auf- und wieder -Zu-Mechansimen verbirgt. Anschließend übernehme die in der Tabelle funktionierenden Formeln in den Datenstempel. Soweit ich es einsehen kann (bzw. mein letzter Teststand), gibt es div. Funktionen nur im Datenstempel und nicht für Tabellen. Diese kann man dann natürlich nicht in einer Tabelle austesten. … und ganz klar das von inderfab genannte Wiki. LG und viel Erfolg mit dem Ausprobieren der Datenstempel Tobi 1 / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
