Performance-Frage/Problem
Jörg Poltermann
bei einem aktuellen Projekt habe ich folgendes Problem:
Habe fünf Schnitte, deren Aktualisierung von jeweils ca. 60 Sekunden
bis zu vier Minuten dauert. Danach wird das Handling der Datei schwierig.
Das Speichern dauert länger und beim Schließen braucht VW
dann bis zu 8 Minuten, und blockiert den gesamten Rechner...
Danach das Ganze mit den Ansichten...
Beim Aktualisieren der Schnitte wir die CPU zu max. 30% beansprucht,
der Arbeitsspeicher bis zu 80% und die GPU fast gar nicht.
Beim Schließen ähnlich:
Maximal 10-15% Auslastung, weil nur auf einem Kern rumgerödelt wird...
Wo ist das Problem?
Warum nutzt VW nicht mehr CPU-Leistung?
Gruß Jörg
  • Like 2
Windows 11 Pro 23H2
Intel Core i9-13900KF 8x 3,0 GHz + 16x E
64 GB RAM
Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB
VW 2022 SP6
VW 2023 SP8
VW 2024 SP7
VW 2025
Hallo Jörg
Bitte sende das entsprechende Projekt an den Helpdesk von ComputerWorks. 4 Minuten um einen Schnitt zu aktualisieren sind schon sehr lange, das kann bestimmt optimiert werden.
vor 8 Stunden schrieb Jörg Poltermann:
Das Aktualisieren der Schnitte ist ein mehrstufiger Prozess. Es kann daher gut sein, dass die CPU stärker genutzt wird. Warum sollte die GPU beim Aktualisieren eines Schnittes stärker genutzt werden? Die Geometrieberechnung eines Schnittes verursacht auf dem Bildschirm kaum "Arbeit". Dito fürs Schliessen.
      24,4Tsd
      126,5Tsd
