Holzflo Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Hallo Forum, beim anlegen von Konturzügen ist es ja möglich einen Haken zu setzen, um Konturzüge durch zu fräsen. Dadurch wird die Tiefe automatisch auf die Plattenstärke eingestellt. Das heißt ja, das die Fräserunterkante genau auf Unterkante Platte läuft. Bei Bohrungen und ist es möglich in den Maschieneneinstellungen eine Z-Zugabe für durchgehende Bearbeitungen einzustellen. Ist das für Konturzüge auch möglich? Ich habe die Entsprechende entsprechende Einstellmöglichkeit nicht gefunden. Wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, würde ich das als Thema in das Wünsche-Forum anbringen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nicolas Goutte Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Aus historische Gründen ist der Zusatz derselbe wie bei der Formatierung: "Formatierung z Zugabe" (4 Einträge unterhalb den im Bild markierten). Software-Entwickler extragroup GmbH https://www.extragroup.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holzflo Geschrieben 13. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Bei der "Formatierung z Zugabe" habe ich 2 eingetragen, und bei der Formatierung wird die auch so ins CNC-Programm übernommen. Bei Konturzügen wird aber trotzdem bei einer 19er Platte eine Frästiefe von 19mm ins CNC-Programm übernommen. Dabei müßten es ja dann eigendlich 19+2, also 21mm sein. Gibt es dazu hier im Forum Lösungsansätze? Oder an den Support wenden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klaus Stechele Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 tach, also bei mir funzt es. die zugabe steht auf -2 mm. ich habs unter woodwop getestet. vielleicht solltest du dich direkt mit einem ticket beim support melden. gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FlorianST Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Unter NC Hops bspw. ist der Fehler ebenso. Platte von bspw. 20mm wird beim Durchfräsen auf -20mm von Oberkante gesetzt. Sollte aber -22 dann sein, da 2 mm eingestellt ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holzflo Geschrieben 13. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Wir arbeiten auch mit NC-Hops. Da wird es bestimmmt einen Zusammenhang geben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klaus Stechele Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 wie schon heute vormittag empfohlen - meldet euch bitte im support mit diesem problem. lg gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ChrisKo Geschrieben 17. Januar 2022 Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 Ich benutze auch HOPs und will genau das Gegenteil erreichen, weil wir auf einer Vertikalen CNC fertigen. Hier funktioniert es so: Wert ist -2 und Formatierungen werden bei z=2 ausgeführt. LG Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin Kurys Geschrieben 31. Januar 2022 Teilen Geschrieben 31. Januar 2022 Bei "Konturzug 3D - Durchfräsen" hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen und es wird aktuell leider nicht "Formatierung z-Zugabe" hinzugefügt, sondern die Bauteildicke exportiert. Bitte als Workaround momentan "Durchfräsen" ignorieren und Bearbeitungstiefe > Bauteildicke eintragen, damit "Formatierung z-Zugabe" als Bearbeitungstiefe der Bauteildicke beim NC-Export hinzugefügt wird. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Simon.S Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 Am 31.1.2022 um 13:50 schrieb Martin Kurys: Bei "Konturzug 3D - Durchfräsen" hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen und es wird aktuell leider nicht "Formatierung z-Zugabe" hinzugefügt, sondern die Bauteildicke exportiert. Gibt es hier schon Aussichten darauf, Wann wird dieser Fehler behoben sein wird? 1 Win10 Pro | VW Interiorcad | Intel Core i9-10900K | 32GB RAM | NVIDIA GeForce RTX 3080 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin Kurys Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 Zitat NC-Exporte - Konturzug 3D 'Durchfräsen' setzt die Tiefe korrekt auf Bauteildicke + 'Formatierung Z-Zugabe' ist seit interiorcad 2022 F3 enthalten. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cut_and_drill Geschrieben 23. März 2023 Teilen Geschrieben 23. März 2023 Am 31.5.2022 um 17:03 schrieb Martin Kurys: ist seit interiorcad 2022 F3 enthalten. Jetzt besteht das "Problem", wenn ich NICHT "Durchfräsen" wähle, sondern eine Tiefe, die größer als die Z-Zugabe ist, wird das ignoriert. In meinem Beispiel (19mm Platte; Tiefe 29mm) wird lediglich die Z-Zugabe von 2mm, statt 10mm ausgegeben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Martin Kurys Geschrieben 23. März 2023 Teilen Geschrieben 23. März 2023 (bearbeitet) vor 10 Stunden schrieb cut_and_drill: Jetzt besteht das "Problem", wenn ich NICHT "Durchfräsen" wähle, sondern eine Tiefe, die größer als die Z-Zugabe ist, wird das ignoriert. In meinem Beispiel (19mm Platte; Tiefe 29mm) wird lediglich die Z-Zugabe von 2mm, statt 10mm ausgegeben. Dies entspricht exakt der momentanen durchgängigen Implementierung aller Ausgabeformate. Sobald die Tiefe > Bauteildicke ist, so wird die Tiefe mit Bauteildicke + "Formatierung z Zugabe" abgefangen. Beliebig tiefe Bohrungen 3D als auch Konturzüge 3D stehen bereits auf unserer Agenda. Bearbeitet 23. März 2023 von Martin Kurys 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andii Geschrieben 24. März 2023 Teilen Geschrieben 24. März 2023 Da musss ich mich jetzt aber mal mit einklinken. Wie sollen wir denn mit unsere Zustellung von den Profilwerkzeugen machen? Hier müssen wir doch mit den Frästiefen spielen! 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cut_and_drill Geschrieben 24. März 2023 Teilen Geschrieben 24. März 2023 vor 12 Stunden schrieb Martin Kurys: Beliebig tiefe Bohrungen 3D als auch Konturzüge 3D stehen bereits auf unserer Agenda. Das ist wünschenswert...und auch nötig! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
