Dachdarstellung, Dachüberstand
L00S
kann man das Dach im 2D-Plan bereits geschnitten darstellen oder muss zwingend ein Horizontalschnitt angelegt werden? Obwohl in der Konstruktionsebene die Schnitthöhe richtig angelegt ist, wird das Dach im 2D-Plan nur aus den Polygonen der Dachfläche dargestellt.
Kann die Dachfläche aus unterschiedlichen Schichten bestehen? Wenn innen die Dachfläche mit Gipskarton verkleidet ist, der Dachüberstand nicht - müsste ich diese Dachfläche aufteilen und mit unterschiedlichen Stilen zeichnen?
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
Am 15.12.2021 um 14:22 schrieb L00S:
Mir wäre auch nur der horizontale Schnitt bekannt. Weiss nicht wie es mit VW 2022 aussieht da ich dies bisher nicht ausprobiert habe.
Grundsätzlich ja, verhält sich ähnlich wie bei den Wandschalen.
Da es ähnlich ist wie bei den Boden-Wänden Anschlüsse kann in den Schichten auch definiert werden wie weit diese gehen (AK Wand, Kern, IK Wand, etc.). Wenn aussen ein anderer Abschluss unten vorliegt müsstest du wohl kurz ausprobieren. Hatte dies glücklicherweise noch nicht 😏 bzw. hatte nur einen einfachen Volumenkörper unten angefügt gehabt.
Danke, werde mich da stärker einarbeiten müssen. Für eine Eingabeplanung habe ich aktuell es sein lassen, die Schnitte in 2D angelegt. Nun steht die Werkplanung an, da wäre es schon von Vorteil, wenn das Modell in sich konsequent realistisch ist. Wobei ich aus den Diskussionen hier doch mehr zu Solids tendiere. Schon die schrägen Wandkronen müssen modelliert werden
Hi L00S,
grüße dich.
Probiere mal das Auto-Hybrid für den Horizontalschnitt aus.
Leider kann man kein VW-Dach in ein Auto-Hybrid konvertieren,
daher musst du wohl dein Dach als Solid modellieren, um einen
Horizontalschnitt zu erhalten.
Geschickt am Auto-Hybrid ist, dass man die Schnitthöhe selbst
definieren kann, bzw. auch einen Deckenspiegel anzeigen kann
(= umgekehrte Schnittrichtung).
Als Grundlage kannst du ja schon z.B. das Dach- bzw.
Dachflächen-Tool verwenden entsprechend deinen Vorstellungen
einstellen und dann in ein Solid konvertieren.
… evtl. vorher noch deine gewünschten Dachschichten
mit einem Dach-Stil definieren.
Dieser Workflow kann ganz gut funktionieren.
Ich stelle teilweise auch Sparren im Grundriss da.
Dafür kann man Sparren als Solids modellieren,
oder das Balken-Träger-Tool für die Sparren verwenden.
Für das Auto-Hybrid musst du jedoch die Sparren aus
dem Balken-Träger bei "2D-Darstellung" auf "keine" stellen,
sonst akzeptiert das Auto-Hybrid die Sparren nicht.
Grüße und viel Erfolg
Tobi
VW 2024 U7 (Build 773964)
VW 2025 U1 (Build 780313)
macOS Sequoia 15.1
      24,5Tsd
      126,7Tsd
