Ripcurl Geschrieben 23. November 2008 Geschrieben 23. November 2008 Hallo, kann mir jemand vielleicht erklären wie ich mit dem Treppentool bei VW 2008 eine Wendeltreppe in der Ansicht erstellen kann? Wäre so dankbar bei Hilfe!!
Falk Flöther Geschrieben 25. November 2008 Geschrieben 25. November 2008 ...ich würde Dir folgendes vorschlagen: Werkzeug "Treppe CW" wählen und dann "F1" drücken. ...es müsste sich dann die PDF-Hilfe mit einer genauen Beschreibung dieses Werkzeugs öffnen. Grüsse - Falk PS: Anzeigeart "hybrid" ist notwendig um die Treppe auch in einer seitlichen Ansicht dargestellt zu bekommen.... www.CADfish.at
sleepwalk Geschrieben 25. November 2008 Geschrieben 25. November 2008 Hallo Ripcurl, wie es Falk schon leicht angedeutet hat, muss die Treppe für die Ansicht Hybrid sein, sprich es muss dazu auch ein 3D Modell erzeugt werden. Wie Du das mit den Klassen anlegst, bleibt Dir überlassen. Dazu erstes Bild. Wenn Du dies Treppe speziell weiterbearbeiten möchtest, vielleicht auch bemaßen, kannst Du diese Treppe in eine Duplikat aus Geraden umwandeln. Dazu zweites Bild. Wie das nacheinander aussiet, siehst Du im dritten Bild. Die erste Treppe, ist Hybrid. Die Zweite in Geraden umgewandelt. Und die Dritte ist überarbeitet, dazu klickst Du doppelt in die Gruppe, dann kannst Du die unschönen Segmentkanten überarbeiten. Hoffe dass Dir diese Schnellanleitung etwas hilft! Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP
Ripcurl Geschrieben 26. November 2008 Autor Geschrieben 26. November 2008 danke sleepwalker das ist mega perfekt genau was ich brauchte
Ripcurl
