frankpillich Geschrieben 13. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2021 Wände, Treppen etc. werden im Volumenmodell "plötzlich" nicht mehr richtig dargestellt, siehe Screenshhot. In der Backupdatei ist noch alles in Ordnung. Rückgriff auf das Backup kommt aber nicht in Frage, zu viele Änderungen zwischenzeitlich. Kennt jemand die Ursache für diesen Fehler? Vectorworks 2022 SP2 - Designer - Win10, yes I tried. Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 13. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2021 Ist das noch VW 2019, wie in der Signatur steht ? Sieht ein bisschen so aus als wäre die Modellansicht ausgeschalten, falls da wirklich alles durcheinander liegt. > Modellansicht einschalten Dass da die Rückseiten der Volumen gezeigt werden könnte vielleicht daran liegen dass die Geometrie zu weit vom VW Ursprung entfernt ist. > zum Ursprung verschieben Bzw. dass weit entfernt irgend etwas vergessenes herumliegt > Alle Klassen/Ebenen sichtbar > auf Geometrie Zoomen Oder ein Grafikfehler > Neuesten Grafiktreiber, direkt vom Grafikkartenhersteller herunterladen > Rechner auf Hardwaremindestvoraussetztungen checken 1 Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2025 ARCH US - perpetual Europe Link zu diesem Kommentar
frankpillich Geschrieben 13. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2021 vor 1 Stunde schrieb zoom: Ist das noch VW 2019, wie in der Signatur steht ? Sieht ein bisschen so aus als wäre die Modellansicht ausgeschalten, falls da wirklich alles durcheinander liegt. > Modellansicht einschalten Dass da die Rückseiten der Volumen gezeigt werden könnte vielleicht daran liegen dass die Geometrie zu weit vom VW Ursprung entfernt ist. > zum Ursprung verschieben Bzw. dass weit entfernt irgend etwas vergessenes herumliegt > Alle Klassen/Ebenen sichtbar > auf Geometrie Zoomen Oder ein Grafikfehler > Neuesten Grafiktreiber, direkt vom Grafikkartenhersteller herunterladen > Rechner auf Hardwaremindestvoraussetztungen checken Danke Zoom für die schnelle Antwort, Signatur geändert VW 2022 SP2 R1, Ich habe mal versuchsweise das Backup vom Vortag aufgemacht, da wird das 3D Modell noch korrekt dargestellt. Somit gehe ich davon aus, dass es weder am Grafiktreiber noch am Ursprung liegen kann. Vectorworks 2022 SP2 - Designer - Win10, yes I tried. Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 14. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2021 vor 10 Stunden schrieb frankpillich: Somit gehe ich davon aus, dass es weder am Grafiktreiber noch am Ursprung liegen kann. Ich würde bei der Verwendung von Software den Glauben auf die Seite packen und es prüfen Bereits ein versehentlich importiertes DWG oder eine Referenz kann Dinge in deinem Plan verschieben. Blende auch alle Klassen und Ebenen ein -> es reicht teilweise wenn auch nur ein Objekt weit entfernt ist. Ansonsten entweder auf dem Backup welches ja funktioniert weiter verwenden und die Änderungen hinein kopieren. Wenn dies keine Option ist: Solche Darstellungen können auch von defekten Objekten stammen. Um das entsprechende Objekt zu finden würde ich die Datei duplizieren -> die Hälfte löschen, ist der Fehler noch da -> wieder die Hälfte löschen, usw. Ist der Fehler nicht mehr da, widerrufst du den letzten Löschvorgang und löscht davon nur die Hälfte, usw. bis nur noch ein Objekt vorhanden ist. Gruss KroVex 2 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
frankpillich Geschrieben 14. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 14. Dezember 2021 vor einer Stunde schrieb KroVex: Ich würde bei der Verwendung von Software den Glauben auf die Seite packen und es prüfen Bereits ein versehentlich importiertes DWG oder eine Referenz kann Dinge in deinem Plan verschieben. Blende auch alle Klassen und Ebenen ein -> es reicht teilweise wenn auch nur ein Objekt weit entfernt ist. Ansonsten entweder auf dem Backup welches ja funktioniert weiter verwenden und die Änderungen hinein kopieren. Wenn dies keine Option ist: Solche Darstellungen können auch von defekten Objekten stammen. Um das entsprechende Objekt zu finden würde ich die Datei duplizieren -> die Hälfte löschen, ist der Fehler noch da -> wieder die Hälfte löschen, usw. Ist der Fehler nicht mehr da, widerrufst du den letzten Löschvorgang und löscht davon nur die Hälfte, usw. bis nur noch ein Objekt vorhanden ist. Gruss KroVex ...also ich weiß nicht genau warum, aber es funktioniert wieder. der Grafiktreiber war bzw. ist jedenfalls aktuell. Ich hatte gestern noch mal geschaut, ob irgendwas weit weg vom Ursprung liegt und dabei auch tatsächlich ein Objekt identifiziert (laut Infobox ein Fenster, aber man konnte nicht draufzoomen). Ich habe dieses Objekt versuchsweise einfach mal gelöscht, der 3D-Fehler war aber immer noch da. Heute morgen (nach Programmneustart) war dann "plötzlich" wieder alles ganz normal. Vielleicht lag es am Neustart? Egal, Hauptsache es geht wieder, Danke jedenfalls fürs Helfen! 3 Vectorworks 2022 SP2 - Designer - Win10, yes I tried. Link zu diesem Kommentar
onlybook Geschrieben 22. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2021 Ähnliches Phänomen hatte ich auch zu verzeichnen: Die Darstellung des Volumenmodells (aka wie früher OpenGL) war plötzlich vollkommen falsch. Das Ganze hat nach einer unmöglichen Zeichnung inspiriert von M. C. Escher ausgesehen. Nach einem Neustart des Macs waren die Phänomene verschwunden. Vielleicht nur eine schöne Bescherung für Mac-User durch die neue Grafik-Engine Link zu diesem Kommentar
frankpillich
