Korpusmöbel ausgerichtet einsetzen
Holzflo
mit den Einstellungen: Ausrichtung Bildschirmebene und Ansicht von oben (nicht die 2D-Plan Draufsicht), werden bein einsetzten von neuen Korpusmöbeln diese nicht rechtwinkelig ausgerichtet. Nach dem Einsetzten muss man diese dann noch in die richtige Stellung drehen. In der Regel setzen wir die Korpusmöbel in der nicht die 2D-Plan Draufsicht ein. Deshalb ist das vorher auch nie aufgefallen. Trotzdem wundert es mich. Gibt es dafür eine Erklärung?
(der Bildschirm steht gerade, das haben wir schon überprüft ??)
Auf anderen Seiten teilen
25 minutes ago Holzflo wrote:
Yes, align to angle is active. The problem also only arises with the alignment of the screen plane when viewed from above.@napwszzmyou have the 2D plan view active. Then the alignment works completely normal for us.
Hi,
I tried a couple of ways of getting the same "issue" as yours, but I couldn't get it. Maybe I have done something different<font style=?">. Here is what I did in the video, by the way, did you setup "snap to angle" correctly?
Bearbeitet von napwszzm
Hmm, dann verhält es sich bei dir auf jeden fall anders als bei mir und bei meinem Kollegen. Ich habe dein Video 1:1 nachgestellt, und ich bekomme nicht das gleiche Ergebnis wie du. Bei der Einstellung Bildschirmausrichtung und Ansciht von oben, werden die Korpen nicht gerade eingesetzt. ?‍♂️
  • Marcel Ostendorf änderte den Titel in Korpusmöbel ausgerichtet einsetzen
Dann wurden die Korpen wahrscheinlich mit der Einstellung "Bildschirmebene" eingefügt.
Vermeintlich stellt man die Korpen nebeneinander, aber beim Umschalten auf "Konstruktionsebene" stellt man fest...dem ist nicht so.
Viele grüße Hirnholz
Bearbeitet von Hirnholz
Hat das einen Vorteil?
Warum fuegt jemand Korpen auf der "Bildschirmebene" ein?
Ich frage fuer einen Freund.
PS: Ich habe den Nutzen von der Bildschirmebene scheinbar immer noch nicht gaenzlich kapiert. :(
HP Z6 G4  Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000
VWX IC 2023 SP7-F7 R1  Windows 10 64 GB  64 bit
Bildschirmebene ist ganz einfach erklärt...
Das ist wie eine Glasscheibe über der eigentlichen Zeichnung.
Ich nutze es im 3D Bereich um Maße vom Modell abzunehmen.
Die Bemaßung erfolgt dann sozusagen auf der "Glasscheibe".
Drehe ich anschließend das 3D Modell - bleiben die Maße unverändert an gleicher Stelle stehen.
Anschließend schnell wieder in die Konstruktionsebene umschalten... sonst - siehe oben.
      23,5Tsd
      120,6Tsd
