kkroeff@stud.hs-bremen.de Geschrieben 2. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 Hallo zusammen, ich habe Probleme beim Publizieren der Vectorworks Datei, da diese bereits in der Layout Ebene stark verpixelt dargestellt wird. Die PDF ist ebenfalls verpixelt. Des Weiteren ist der Plan auf A3 skaliert, wird aber nicht richtig übertragen. LG Lageplan_VW.pdf Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 2. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 @kkroeff@stud.hs-bremen.de hast Du den Plan selbst erstellt oder ist das ein importierter Plan? Wenn zweiteres, ist die Plangrundlage vielleicht schon verpixelt? Ansonsten poste doch mal einen Screenshot von deiner Layoutebene inklusive der Info-Palette, wenn Dein Ansichtsbereich aktiviert ist, dann kann man vielleicht mehr sagen. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
kkroeff@stud.hs-bremen.de Geschrieben 2. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 (bearbeitet) der Plan wurde selbst erstellt Bearbeitet 2. Dezember 2021 von kkroeff@stud.hs-bremen.de falscher Screenshot Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 2. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 Die Zeichnung ist weit vom Nullpunkt weg Evtl. irgend ein Render-Stil an? PDF export erfolgt gerastert? DPI hoch genug? MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
kkroeff@stud.hs-bremen.de Geschrieben 2. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 (bearbeitet) hier einmal die angeklickten Tools. Wo ist denn der Nullpunkt? DPI sind auf 144 und was ist mit gerastertem export gemenint? Bearbeitet 2. Dezember 2021 von kkroeff@stud.hs-bremen.de Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 2. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 vor 17 Minuten schrieb kkroeff@stud.hs-bremen.de: Wo ist denn der Nullpunkt? bei X=0 und Y=0 - Spaß beiseite: in der Infopaltte werden die X und Y Koordinaten des Objektes angezeigt. Die Werte sind bei Dir tatsächlich ziemlich hoch, damit hat Vectorworks Probleme, die sich z.T. mit sehr sonderbare Fehlern äußern. Am besten die gesamte Zeichnung auf der Konstruktionsebene gruppieren und dann in der Infopalette für x und y 0 eingeben, damit wird deine Zeichnung genau auf den Nullpunkt zentriert. Beim erstellen des Ansichtsbereichs hast Du Standardansicht "Oben" und Darstellungsart "Volumenmodell" gewählt, das ist dann eine gerenderte Darstellung. Hast Du mal 2D-Plandarstellung ausprobiert? es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 2. Januar 2022 Teilen Geschrieben 2. Januar 2022 Am 2.12.2021 um 13:23 schrieb kkroeff@stud.hs-bremen.de: bereits in der Layout Ebene stark verpixelt welche Auflösung hast du für die Layoutebene eingestellt? Die kann geändert werden. 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
LG
Lageplan_VW.pdf
