dold-versbach Geschrieben 2. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 Ich vermute, dass seit der 22er Version, nun meine Stützen und Fundamente im Schnitt nicht mehr dargestellt werden. Auch ältere, konvertierte Dateien zeigen den Fehler. Was vorher nicht der Fall war. Wie löse ich das Problem? Ist doch recht enorm aktuell.. Wenn ich mit der Maus in den Bereichen drüberfahre, wird zumindest das Fundament (3D-Symbol, selbsterstellt) angedeutet... die Stützen sind nicht auffindbar. In der Perspektive alles normal... ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 2. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2021 Hallo dold-versbach Am besten wendest du dich an den Helpdesk von ComputerWorks, damit die Datei analysiert werden kann. Alleine mit den Screenshots ist ein Tipp eher schwierig...falls du selber "forschen" willst, würde ich: a) die Stütze in einem anderen Dokument testen b) eine neue Stütze erstellen und ausprobieren (im gleichen Dokument) Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 3. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2021 vor 11 Stunden schrieb Marc Wittwer: a) die Stütze in einem anderen Dokument testen b) eine neue Stütze erstellen und ausprobieren (im gleichen Dokument) Danke Marc, habe beides schon im Vorfeld ausprobiert.. keine Veränderung. Habe die Datei nun dem Support geschickt und hoffe auf baldige Bearbeitung. schönes Wochenende ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
dold-versbach Geschrieben 7. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2021 Am 2.12.2021 um 23:29 schrieb Marc Wittwer: Viele Grüsse, Marc Hallo Marc, ich konnte mittlerweile selber herausfinden, was das Problem war. Es gab scheinbar mit der 22er Version Änderungen bei den 2d-darstellungen... das Häkchen in der InfoVox bei 2d-Darstellung anzeigen musste raus.. Dies zur Info ... fragt ein macOS Big Sur Nutzer mit 3,6 GHz Intel Core i9 und Radeon Pro 580X 8 GB Vectorworks 2022 SP3 R1 (64-Bit) - auf dem aktuellsten Stand Link zu diesem Kommentar
