c_arch Geschrieben 30. November 2021 Teilen Geschrieben 30. November 2021 Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: ich habe meine Version von 21 auf 22 aktualisiert und wollte gleich an einem Projekt arbeiten. Dabei habe ich festgestellt, dass die Menüleiste oben mit "Datei - Bearbeiten - Ansicht - Ändern usw." nicht reagiert bzw. ich eins anklicke, aber nichts passiert. Leider ist es mir so nur sehr schwer möglich, richtig zu zeichnen. Ich habe auch bemerkt, dass beim Öffnen keine Seriennummer und Programmnummer aufgeführt wird. Beim Installieren wurde auch gefragt, ob ich die Lizenz aktivieren will. Ich habe es zwar angeklickt, aber es ist nichts weiter passiert. Ich weiß nicht genau, ob das damit was zu tun hat.. Herunterfahren, Neuinstallieren habe ich bereit probiert. Über einige Shortcuts und rechten Mausklick kann man sich zwar etwas helfen, ist aber keine Dauerlösung. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen! 1 Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 30. November 2021 Teilen Geschrieben 30. November 2021 Welches Betriebssystem verwendest du? VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
c_arch Geschrieben 30. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2021 macOS Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 30. November 2021 Teilen Geschrieben 30. November 2021 Die Vectorworks-Version 22 ist für folgende Versionen freigegeben: macOS 11.x (Big Sur) oder macOS 10.15 (Catalina) Die Version macOS 12.x (Monterey) ist noch nicht freigeben. Falls du das neuste oder ein altes System hat, bleibt dir nichts anderes als wieder auf die Version 21 zurückzuwechseln. VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
c_arch Geschrieben 30. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2021 ohh ok, alles klar... Ich habe das neuste, ok dann wechsel ich wieder auf 21. Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar
c_arch Geschrieben 30. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2021 Ein nächstes Problem: Ich hatte VW 21 deinstalliert vor dem Update. Ich habe den Download bereits gefunden für 21, jedoch kann ich die neue Seriennummer für 22 nicht für die Installation verwenden, meine alte Seriennummer weiß ich leider nicht. Wie gehe ich am besten weiter vor? Link zu diesem Kommentar
chologringo Geschrieben 4. Januar 2022 Teilen Geschrieben 4. Januar 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, Jetzt ist es offiziell freigegeben und die Menüleiste funktioniert bei mir immer noch nicht, wenn ich darauf klicke. Die Tastenkürzel funktionieren, also nutze ich diese einfach ("command"+"s", "command"+"o", usw.) Hat jemand mittlerweile eine Lösung gefunden? Grüße! (Mac OS 12.1 & VW2022 Ausbildungsversion) Bearbeitet 4. Januar 2022 von chologringo Ergänzung Link zu diesem Kommentar
Peter Karle Geschrieben 11. Januar 2022 Teilen Geschrieben 11. Januar 2022 Ich konnte das gleiche Problem wie folgt lösen (Mac OS 12.01 / VW 2022 SP2 R1): 1. Vectorworks schließen 2. Alle Arbeitsumgebungen in den Benutzerordner legen, nicht in den Ordner /Library/Application Support/Vectorworks/Vectorworks 2022/Arbeitsumgebungen/ 3. Vectorworks neu starten Danach hat es bei mir funktioniert. Übrigens: Die Arbeitsumgebungen sollten nach VW-Updates neu geschrieben werden, da viele Befehle, die darin abgespeichert wurden, nicht mehr verfügbar sind (z.B. die Palette Ansichten, u.a.). 1 Link zu diesem Kommentar
Reimund Houska Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 Am 11.1.2022 um 09:26 schrieb Peter Karle: 2. Alle Arbeitsumgebungen in den Benutzerordner legen, nicht in den Ordner /Library/Application Support/Vectorworks/Vectorworks 2022/Arbeitsumgebungen/ Ich habe das Problem auch (mit macOS 12.2.1 und VWX 2022 SP2.1.1). Aber der beschriebene Ort ist ja genau der Benutzerordner. Meinst du, die Arbeitsumgebungen müssen im Programmordner liegen? Link zu diesem Kommentar
Reimund Houska Geschrieben 10. März 2022 Teilen Geschrieben 10. März 2022 aktuelle Lösung nach Rücksprache mit dem Support: Laptop zuklappen und wieder öffnen. Dann gehts wieder. Komisch, nicht erklärbar, aber funktioniert. Blöd, wenn im Homeoffice über VPN gearbeitet wird, aber was solls... Hoffe, das wird mit SP3 gefixt! 1 1 Link zu diesem Kommentar
EichPet2 Geschrieben 30. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2022 Auch in Verctorworks 23 SP1 und macOS Monterey 12.6 (21G115) noch immer nicht beseitigt... Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 Hallo EichPet2 Arbeitest du mit 2 Monitoren und wenn ja, ist Vectorworks auf dem Hauptmonitor geöffnet? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
EichPet2 Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 Hallo Marc Ich arbeite auf einem MacBook Pro aus 2019 ohne weiteren Monitor. Gruss Peter Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 31. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2022 Hallo EichPet Kannst du mal folgendes bei dir ausprobieren: Systemeinstellungen -> Batterie -> Automatischer Wechsel der Grafikmodi deaktivieren -> Diese Option gibts auf den neueren MacBook nicht mehr. Wir haben das Feedback, dass diese Option bei einigen Anwendern das Problem "gelöst" hat. Zitat Anwender: "I can confirm that at least in my case, turning off Automatic Graphics Switching in the MacOS Battery settings menu did indeed fix the problem." Technische Info aus der Entwicklung: Während das Problem auftritt, wird die Konsole mit Fehlermeldungen für "invalid display identifier" gefüllt. Der Hersteller geht davon aus, dass Vectorworks danach nicht mehr "weiss", auf welchem Monitor das Hauptmenü angezeigt wird, und dass dies dazu führt, dass die Menus gar nicht mehr funktionieren. Der Hersteller ist wegen des Problem natürlich auch mit Apple in Kontakt. Gruss, Marc 2 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
davidkess Geschrieben 3. November 2022 Teilen Geschrieben 3. November 2022 Danke Marc; dein Lösungsvorschlag hat bei mir zur Lösung geführt. Lieber Gruss David 1 VWX Spotlight 21 / 22 jeweils neuestes SP OSX 12.2.1 / i9 2.9 GHz Link zu diesem Kommentar
