juju.wiwi Geschrieben 29. November 2021 Teilen Geschrieben 29. November 2021 Guten Tag zusammen Habe vor 2 Wochen die neue Version von VW installiert (war noch mit der 19. Version unterwegs), und habe seitdem viele Abstürze (kompletter MAC), und finde das Programm allgemein sehr langsam (öffnen, zoomen, bewegen in der Datei...). Die Dateien sind aufgeräumt und nicht sehr schwer (max 28 MB gross), ich arbeite auf dem Schreibtisch und nicht auf dem Server, und schaue dass ich nur 1 Datei offen habe, aber arbeite mit einem 2. Monitor (kann das ein Grund sein?) Ich arbeite auf: -iMac (Retina 4k, 21.5-inch, 2017), macOS Catalina, Version 10.15.7 -Prozessor: 3.6 GHz Quad-Core Intel Core i7 -Speicher: 16 GB 2400 MHz DDR4 -Grafikkarte: Radeon Pro 560 4 GB Woran kann dieses Problem liegen? Hatte schon mit der 19. Version Probleme (langsam, einige Abstürze, aber eher selten, und nicht so krass). Vielen Dank für eure Unterstützung Gruss, juju-wiwi Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 30. November 2021 Teilen Geschrieben 30. November 2021 Hallo juju-wiwi Ein paar Tipps: Du könntest als Test mal einen Tag lang nur mit dem iMac Monitor arbeiten, dann findest du rasch heraus ob dort die Ursache liegen könnte. Kontrolliere aber auf jeden Fall auch mal die Datei auf doppelte Objekte mit "Aufräumen". Gerade wenn du Daten importiert hast. Die Schraffieren im Zubehör anschauen. Wenn dort eine Schraffur "Backstein" heisst, aber mit einer soliden schwarzen Fläche dargestellt ist, dann war der Faktor beim DWG-Import falsch. Hab ihr im Büro andere Rechner die du als Vergleich für die Performance nutzen könntest? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
juju.wiwi Geschrieben 7. Dezember 2021 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2021 Hallo Marc Vielen Dank für die Antwort. Also: Mit 1 Bildschirm hat sich nichts geändert Doppelte Objekte und Zubehör sind schon aufgeräumt Habe den Zubehör-Manager angeschaut, alle Schraffuren sind i.O. Mein Rechner ist leider der "Beste" Habe noch dazu die Grafik Beschleunigung ausgeschaltet Ich habe die 2 SP installiert, seitdem kein Problem mehr mit Abstürze, aber die Navigation und das Zoomen im Programm ist immer noch unbefriedigend: konnte es am Speicher liegen? Ich habe ja nur 16GB Gruss Link zu diesem Kommentar
moguls Geschrieben 7. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2021 Hallo Arbeite nun auch mit VW 2022 und finde es ebenfalls seeeeehr laaaanngssam Die Datei ist aufgeräumt und hat 67 MB Danke für Tipps Gruss Mog __________________________________ Mac Studio 2022 M1 Max macOS Ventura version 13.5.2 | VW Arch 2024 Update2 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 7. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2021 Hallo juju.wiwi vor 3 Stunden schrieb juju.wiwi: Habe noch dazu die Grafik Beschleunigung ausgeschaltet Fürs Zoomen und die Navigation müsstest du diese Option wieder einschalten. vor 3 Stunden schrieb juju.wiwi: Ich habe ja nur 16GB Wenn du nicht grad sehr grosse BIM-Projekte bearbeitest, müsstest du trotzdem arbeiten können. Am Einfachsten öffnest du mal die folgende Datei: /Applications/Vectorworks 2022/Beispieldateien/Anwendungsbeispiele/Architektur/Gebaeudemodell eBKP-H/Gebaeudemodell.vwx Hier meine Testresultate: 1. Öffnen der Datei -> Nach 19 Sekunden sind erste Teile des 3D-Modells sichtbar, nach 26 Sekunden ist das Modell geladen 2. Layout "1909-11-02" aktivieren -> 2 Sekunden 3. Doppelklick auf den Ansichtsbereich und auf die Konstruktionsebene wechseln -> 2 Sekunden 4. Taste "Q" drücken -> 4 Sekunden 5. In den drei neuen Ansichtsfenser "Volumenmodell" auswählen -> Je 2 Sekunden 6. Im Grundriss die Stütze unten links an eine neue Position schieben -> Alle 4 Fenster sind in 1 Sekunden nachgeführt. Meine Testumgebung: - macOS Monterey 12.0.1 - MacBook Pro (15-inch, 2018) - Prozessor: 2.9 GHz 6-Core Intel Core i9 - Speicher: 32 GB 2400 MHz DDR4 - Grafikkarte: Radeon Pro Vega 20 4 GB Hier noch ein Video zu den Schritten: https://cloud.vectorworks.net/links/11ec57960b012c3c85df12bd733fbe07/ Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
