Lumatic Geschrieben 19. November 2021 Teilen Geschrieben 19. November 2021 (bearbeitet) Hallö Forum Habe mit dem VW 2022 SP 1.1 sehr häufig (alles 2 Stunden) einen Systemabsturz mit einer 120mb Datei welche mit VW 2021 eröffnet wurde. Kennen diesen Absturz aber auch mit kleineren Dateien. Wer kennt dieses Problem? Habe leider keine Erfahrung mit neuen Dateien im VW 2022. Freeze lumatic Betriebssystem : masOS Mojave 10.14.6 MacBook Pro (15-inch, 2018) 2.2 GHz Intel Core i7 16 GB 2400 MHz DDR4 Radeon Pro 555X 4 GB Intel UHD Graphics 630 1536 MB Bearbeitet 19. November 2021 von Lumatic VWX 2024/4 Module Basic Landschaft Renderworks macOS 13.2.1 MacBook Pro 14" 2023 _ Apple M2 Pro - 32 GB Link zu diesem Kommentar
Jaco Geschrieben 20. November 2021 Teilen Geschrieben 20. November 2021 Morgengruss Spannend... ja bei mir auch. Ich arbeite meist noch mit den angefangenen Projekten im 2021. Aber praktisch jedes mal wenn ich im 2022 arbeite, stürzt es ein bis zwei mal ab. Dabei meldet es mich auch komplett als Benutzer vom Mac ab - also nicht nur dass das Programm sich verabschiedet, es reisst gleich den Mac mit. Der Mac mach dann zwar keinen Neustart, aber die Benutzeroberfläche ist wie nach einem Start/Neustart. VW #2024/CH - Architektur auf: iMacPro (late 2017) - Mac OS Sonoma 14.2.1 - 3.2 GHz 8-Core Intel Xeon W - 32 GB / 2666 MHz DDR4 - Radeon Pro Vega 56 8GB Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 20. November 2021 Teilen Geschrieben 20. November 2021 Im vorletzten Monetrey Public Beta hatte ich auch ein paar Totalabstürze. Einmal auch nur beim selbstständigen aufwachen aus dem Ruhezustand !? Es waren beide CAD Programme geladen. Lüfter des M1 Mini drehte mal wieder auf Vollgas und musste per Schalter abgewürgt werden. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 21. November 2021 Teilen Geschrieben 21. November 2021 Hallo Lumatic Vectorworks 2022 bitte nicht unter macOS 10.14. einsetzen, das ist bekannterweise instabil und darum auch nicht freigegeben: https://www.computerworks.de/produkte/vectorworks/service-und-support/systemvoraussetzungen.html -> Wer mit macOS 10.15, 11 oder 12 arbeitet und in einem Projekt so etwas feststellt, dann wäre es toll, wenn dem Helpdesk die Datei zum Testen zugestellt weird. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Tati Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 vor 21 Stunden schrieb Marc Wittwer: Vectorworks 2022 bitte nicht unter macOS 10.14. einsetzen, das ist bekannterweise instabil und darum auch nicht freigegeben Wann wird es für 10.14. freigegeben? Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Hallo Tati Die Metalversion von macOS 10.14 ist zu wenig gut (diese Technologie wurde meines Wissens da neu eingeführt) und daher hat man nach längeren Tests entschieden, dass 10.14 von Vectorworks 2022 nicht mehr unterstützt wird. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Lumatic Geschrieben 22. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2021 Am 21.11.2021 um 10:09 schrieb Marc Wittwer: Hallo Lumatic Vectorworks 2022 bitte nicht unter macOS 10.14. einsetzen, das ist bekannterweise instabil und darum auch nicht freigegeben: https://www.computerworks.de/produkte/vectorworks/service-und-support/systemvoraussetzungen.html -> Wer mit macOS 10.15, 11 oder 12 arbeitet und in einem Projekt so etwas feststellt, dann wäre es toll, wenn dem Helpdesk die Datei zum Testen zugestellt weird. Gruss, Marc Ciao Marc Danke für deine Antwort! Hab mal wieder verpasst das kleingedruckte zu lesen und ja, btw ist 10.14 nun wirklich eine abgelaufene Schuh-Sohle. bb Lu-matic VWX 2024/4 Module Basic Landschaft Renderworks macOS 13.2.1 MacBook Pro 14" 2023 _ Apple M2 Pro - 32 GB Link zu diesem Kommentar
tessart Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Hallo Zusammen muss mich hier leider auch anschliessen. Habe eine Datei die in Version 21 ohne Probleme lief. Ist eine BIM-Datei mit 140MB. Seit ich diese Datei mit der Version 22 bearbeite habe ich folgende Probleme: Beim Sichern der Datei jedes mal eine Blockierung von ca. 5-6 Sekunden. Und zwischendurch, leider nicht ersichtlich bei was für einem Arbeitsschritt genau habe ich Programmabstürze. Hoffe es gibt bald eine stabilere Version. Gruss Franco 1 Win10 | i7-9750H CPU | 32 GB RAM | GeForce RTX 2060 VW2023 Architektur SP7 R1 | VW2024 Architektur SP2.1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Hallo tessart Hast du die Version 2022 in der Nvidia Systemsteuerung erfasst und "Maimale Leistung" zugewiesen? Falls dies die nächsten Tage nichts bringt oder schon so eingestellt ist, dann lass die Datei bitte dem Helpdesk von ComputerWorks zukommen. Perfekt wäre es, wenn du ein paar Tipps geben könntest, bei welchen Arbeitsschritten die grössten Probleme auftreten. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
tessart Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 @Marc Wittwer Danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt nochmals die Einstellungen von Nvidia überprüft und etwas angepasst. Ich Beobachte jetzt ein paar Tage und Melde mich dann. Gruss Franco Win10 | i7-9750H CPU | 32 GB RAM | GeForce RTX 2060 VW2023 Architektur SP7 R1 | VW2024 Architektur SP2.1 Link zu diesem Kommentar
Tati Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 (bearbeitet) Am 21.11.2021 um 10:09 schrieb Marc Wittwer: macOS 10.15 Hallo, heute habe ich auf einem anderen mac unter macOS 10.15 gearbeitet. Nach ungefähr 2 Stunden einfacher Zeichenarbeit in 2D an einer Datei passierte genau das gleiche wie auf dem Rechner davor unter macOS 10.14. Der Bildschirm fror ein, nichts ging mehr bis auf ein paar Momente, wo ich es geschafft habe VW sofort zu beenden. Die Datei zum Testen kann ich nicht zur Verfügung stellen, da sie sensible Daten beinhaltet. Ich versuche morgen die Zeichnung auf 2021 runter zu speichern, um daran weiter arbeiten zu können. Ich hoffe CW findet schnell eine Lösung anhand anderer Nutzer mit der gleichen mac Version. Bearbeitet 22. November 2021 von Tati Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Hallo Tati vor 58 Minuten schrieb Tati: Die Datei zum Testen kann ich nicht zur Verfügung stellen, da sie sensible Daten beinhaltet. Tritt den das Problem nur in dieser einen Datei auf? vor 58 Minuten schrieb Tati: heute habe ich auf einem anderen mac unter macOS 10.15 gearbeitet. Habt ihr auch Geräte mit macOS 11.x oder 12.x ? Ich arbeite täglich mehrer Stunden mit Vectorworks 2022, mache immer wieder Stresstests mit besonders grossen und schweren Dokument und hatte noch nie so ein Problem wie von dir beschrieben. Ich bin aber bereits auf macOS 12.x (Monterey) und nutze ein (recht starkes) MacBookPro 2018 mit 32GB Ram. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 23. November 2021 Teilen Geschrieben 23. November 2021 (bearbeitet) Liebe alle, Ich habe auch Probleme mit MacOS 10.14 ich bekommen Kunst sogar ... Meine Datei ist erst 828 KB (Katasterplan) Bearbeitet 23. November 2021 von elricain 2 Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
Lumatic Geschrieben 23. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2021 (bearbeitet) ..... habe nun ein update auf os 11 durchgeführt bis jetzt alles tiptop kein Absturz mehr Bearbeitet 23. November 2021 von Lumatic 1 VWX 2024/4 Module Basic Landschaft Renderworks macOS 13.2.1 MacBook Pro 14" 2023 _ Apple M2 Pro - 32 GB Link zu diesem Kommentar
Tati Geschrieben 23. November 2021 Teilen Geschrieben 23. November 2021 vor 23 Stunden schrieb Marc Wittwer: Tritt den das Problem nur in dieser einen Datei auf? Ja. Ab morgen hat auch der zweite Rechner macOS 10.15 und ich versuche an der Datei unter 2022 weiter zu arbeiten. Mal schauen. Danke! Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB Link zu diesem Kommentar
DeHu Geschrieben 17. Januar 2022 Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 Das Problem tritt auch bei uns im Büro oft auf.. Wir kriegen auch Kunst. Unsere Rechner sind alle mindestens auf 10.15.7 oder höher.. Konkret haben wir das Problem auf Rechnern mit 11.3.1 Big Sur Oder 12.1 Monterey festgestellt. Mehrere Mitarbeitende haben das Problem nun schon gemeldet. Gibt es unterdessen eine Lösung? Link zu diesem Kommentar
Lumatic Geschrieben 17. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 seit dem update auf 11.6. läuft bis heut alles gut.... VWX 2024/4 Module Basic Landschaft Renderworks macOS 13.2.1 MacBook Pro 14" 2023 _ Apple M2 Pro - 32 GB Link zu diesem Kommentar
pkarchitekten Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 Am 17.1.2022 um 15:11 schrieb DeHu: Das Problem tritt auch bei uns im Büro oft auf.. Wir kriegen auch Kunst. Unsere Rechner sind alle mindestens auf 10.15.7 oder höher.. Konkret haben wir das Problem auf Rechnern mit 11.3.1 Big Sur Oder 12.1 Monterey festgestellt. Mehrere Mitarbeitende haben das Problem nun schon gemeldet. Gibt es unterdessen eine Lösung? Ständige Mac-Abstürze durch VW2022 auch bei mir. (Bildschirm wird vollständig gelb) VW 2022 SP2.1.1 R1 / macOS Monterey Version 12.2.1 Bitte dringend um Lösungsvorschläge Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 Hallo pkarchitekten Bei mir läuft VW 2022 SP2.1.1 R1 auf macOS Monterey Version 12.2.1 absolut einwandfrei. Hast du schon mal PRAM, NVRAM, usw. zurückgesetzt? Anleitung auf macwelt.de Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
pkarchitekten Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 vor einer Stunde schrieb Marc Wittwer: Hallo pkarchitekten Bei mir läuft VW 2022 SP2.1.1 R1 auf macOS Monterey Version 12.2.1 absolut einwandfrei. Hast du schon mal PRAM, NVRAM, usw. zurückgesetzt? Anleitung auf macwelt.de Gruss, Marc Hallo Marc Danke für die Antwort Habe NVRAM soeben zurückgesetzt, bringt leider nicht den gewünschten Erfolg Die Datei habe ich letzte Woche an den Support geschickt und warte auf die hoffentlich rasche Rückmeldung ob es an der Datei liegt. Gruss Jan PK Architekten Link zu diesem Kommentar
frankpillich Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 Frage an Marc Wittwer zu dem Tipp "Hast du die Version 2022 in der Nvidia Systemsteuerung erfasst und "Maimale Leistung" zugewiesen?" Kannst Du bitte konkretisieren, wo man das erfassen bzw. einstellen kann, Danke! An meinem Rechner stürzt VW 2022 SP 2.1 alle zwei bis drei Tage mal ab, an manchen Tagen, mit viel CAD Tätigkeit auch mehrfach an einem Tag. Das kann zum Beispiel bei einer ganz einfachen Aktionen sein, wie Rechteck aufziehen. Sehr vorsichtig bin ich inzwischen beim Zoomen mit dem Mausrad, wenn bspw. eine Ansicht im Volumenmodell noch nicht fertig gerendert ist; da stürzt VW schon gerne mal ab... Ist es evtl. schädlich, wenn gleichzeitig andere Programme geöffnet sind (Chrome, Outlook)? Vectorworks 2022 SP2 - Designer - Win10, yes I tried. Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 vor 1 Stunde schrieb frankpillich: Kannst Du bitte konkretisieren, wo man das erfassen bzw. einstellen kann, Danke! Hier gibts eine Anleitung dazu: Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
frankpillich Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 Danke soweit KroVex, aber es hat nicht funktioniert, die geänderten Einstellungen wurden nicht übernommen. Ich werde es nochmal versuchen, wenn mein Administrator dabei ist. Gruß Frank Vectorworks 2022 SP2 - Designer - Win10, yes I tried. Link zu diesem Kommentar
pkarchitekten Geschrieben 1. April 2022 Teilen Geschrieben 1. April 2022 Am 21.2.2022 um 13:50 schrieb KroVex: Hier gibts eine Anleitung dazu: Gruss KroVex Hallo KroVex Gibt es davon auch eine Anleitung für Mac? Ich habe nach wie vor grosse Probleme mit VW 2022 SP3 Der Lüfter spielt auch bei einfachen 2D Zeichnungen verrückt und VW 2022 bleibt pro Stunde mind. 1x hängen Gruss PK Architekten (macOS Monterey, Version 12.3 / iMac Retina 5K, 27-inch, 2019 / Prozessor 3.6 GHz 8-Core Intel Core i9 / Speicher 32GB / Grafikkarte Radeon Pro Vega 48 8 GB) 2 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 1. April 2022 Teilen Geschrieben 1. April 2022 vor 1 Stunde schrieb pkarchitekten: Gibt es davon auch eine Anleitung für Mac? Bei macOS hast du eigenltich keine Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt gerade mal bei den mobilen Geräten (MacBook, etc.) eine Option in den Energieeinstellungen. https://support.apple.com/de-ch/HT202043 oder https://support.apple.com/de-ch/HT202053 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
