kingchaos Geschrieben 17. November 2021 Teilen Geschrieben 17. November 2021 Wenn ich bei Aufteilung ein Teil anklicke und dann seinen MAterialknopf auswaehle, was macht dann dieses Feld? gruß KC HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nicolas Goutte Geschrieben 17. November 2021 Teilen Geschrieben 17. November 2021 Die Antwort dazu ist kompliziert. Vereinfacht gesagt kann man sagen, ist es eine historische Weiterführung eines Feldes des Korpusmöbel Classic. In einige Stücklistenexport wurde es damals (Pi mal Daumen vor 10 Jahren) für diverse Trinkereien genutzt. Also haben wir als wir Bauteil (auf den ja das Korpusmöbel aufbaut und wo dieses Materialdialog auch kommt) es weiter genutzt. Was die aktuelle Nutzbarkeit wäre lässt sich streiten. Ich denke der Otto-Normal-Benutzer sollte es heutzutage einfach ignorieren. Software-Entwickler extragroup GmbH https://www.extragroup.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 17. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2021 kann man das Feld denn Datenbankmaessig irgendwo auslesen? Mir fehlen ein Haufen Informationsfelder, da bin ich ueber jedes zusaetzliche Feld dankbar. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 17. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2021 also in einer Tabelle, muesste ich doch an den Inhalt des Feldes rankommen, richtig? HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nicolas Goutte Geschrieben 17. November 2021 Teilen Geschrieben 17. November 2021 vor 4 Minuten schrieb kingchaos: kann man das Feld denn Datenbankmaessig irgendwo auslesen? Mir fehlen ein Haufen Informationsfelder, da bin ich ueber jedes zusaetzliche Feld dankbar. Ja, die Info gibt es auf Ebene des Bauteils (da dieser Dialog sich ja auf Bauteile bezieht), in der Datenbank "Bauteil - Material (Nur lesen)", als Eintrag "Material Beschreibung". Man muss die Info natürlich per Menubefehl "interiorcad/Bauteile/Objekt Details..." entsprechend einschalten Software-Entwickler extragroup GmbH https://www.extragroup.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 17. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2021 hmm, da stehen aber schon Dinge drin, wenn das Feld leer ist. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 17. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2021 also wenn ich dort nichts eintrage stehen dort trotzdem schon werte in diesem Datenbankfeld. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
napwszzm Geschrieben 18. November 2021 Teilen Geschrieben 18. November 2021 (bearbeitet) 18 hours ago Nicolas Goutte wrote: Yes, the information is available at the component level (since this dialog relates to components), in the database "Component - Material (read only)", as the entry "Material description". Of course, you have to switch on the info using the menu command "interiorcad / Components / Object details ..." Hi @ Nicolas Goutte In addition to this topic, I found the description under the material is quite helpful when checking the situations, so I can distinguish which one is for the right situation to use. In some cases, I might need a panel with PVC on the front edge, in another case I need the PVC edge added on front and bottom. So, it will be good to see that the edging information can be saved as a material set in a situation. I have attached a video to show you what I mean. Firstly, I saved left hand end panel as a situation with PVC on front and bottom, and saved it with a name, then I applied it on the right hand side, but the bottom edge information is not saved to the material set. I have to manually add it back. I think this could be improved in the future, so when we save the material set, we could save the edging situation as well. ?"> partition2.mp4 Thanks a lot. Nap Bearbeitet 18. November 2021 von napwszzm I made a mistake in the video. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 18. November 2021 Teilen Geschrieben 18. November 2021 In dieses Feld kommt die Bezeichnung für das Bauteil rein. Bei Verwendung des Korpusgenerator geschieht das automatisch...bei Bauteil 3D muss man die Bezeichnung von Hand einfügen. Kann nicht nachvollziehen warum das Feld "Bezeichnung" ein verzichtbares Relikt sein soll ... Viele grüße Hirnholz 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 18. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2021 Die Bezeichnung steht ja schon bei 'Bauteil - Objektinfo'.'Name' somit ist 'Bauteil - Material'.'Material Beschreibung' nicht mehr noetig, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei mir wird 'Bauteil - Material'.'Material Beschreibung' automatisch ausgefuellt, im Generator ist das Feld aber Leer, wenn ihc das Feld anklicke. Es fehlt ja auch die "Nummerierung". HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 18. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2021 vor 3 Stunden schrieb napwszzm: Hi @ Nicolas Goutte In addition to this topic, I found the description under the material is quite helpful when checking the situations, so I can distinguish which one is for the right situation to use. In some cases, I might need a panel with PVC on the front edge, in another case I need the PVC edge added on front and bottom. So, it will be good to see that the edging information can be saved as a material set in a situation. I have attached a video to show you what I mean. Firstly, I saved left hand end panel as a situation with PVC on front and bottom, and saved it with a name, then I applied it on the right hand side, but the bottom edge information is not saved to the material set. I have to manually add it back. I think this could be improved in the future, so when we save the material set, we could save the edging situation as well. ?"> Thanks a lot. Nap Hi Nap, can you try this with da Part3D not in the cabinet tool? I think it has something to do with the edge banding mistake, but it would be interesting, if that occures too with part3D BR KC HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
napwszzm Geschrieben 19. November 2021 Teilen Geschrieben 19. November 2021 vor 20 Stunden schrieb kingchaos: Hi Nap, can you try this with da Part3D not in the cabinet tool? I think it has something to do with the edge banding mistake, but it would be interesting, if that occures too with part3D BR KC Hi KC, Yeah, I did a test in part3D. It needs some minor improvement I think. The data set is not recorded properly. You could submit a ticket to Extragroup if you have any questions. Interiorcad has good fundamental tools and nice features, and looking forward to seeing these small things to be improved in the near future. Cheers Nap Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 19. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2021 it is reported weeks ago and they are working on it HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wdietrich Geschrieben 19. November 2021 Teilen Geschrieben 19. November 2021 Am 18.11.2021 um 07:55 schrieb Hirnholz: In dieses Feld kommt die Bezeichnung für das Bauteil rein. Bei Verwendung des Korpusgenerator geschieht das automatisch...bei Bauteil 3D muss man die Bezeichnung von Hand einfügen. Kann nicht nachvollziehen warum das Feld "Bezeichnung" ein verzichtbares Relikt sein soll ... Viele grüße Hirnholz Das Feld ist aber nicht eindeutig. Hier kann bei mehreren Bauteilen dieselbe Bezeichnung stehen, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist. So steht hier standartmäßig "Bauteil", unabhängig davon, ob es sich um "Baueil-1" oder "Bauteil-735" handelt. Im Infofenster gibt es ja das Feld mit der eindeutigen Bauteilbezeichnung. Hier ist es nicht möglich, denselben Namen mehrfach zu vergeben, wodurch man das Bauteil eindeutig zuordnen kann. Vectorworks interiorCad 2021 SP4.0.1-F4.3 R1 (Build 602791) Windows 10 Intel Core i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz; RAM 16 GB; NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hirnholz Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Es geht um en Eintrag - Bezeichnung - im Menü Ausführung. Am einfachsten mal ein Korpusmöbel 3D ohne jegliche Veränderung in die Zeichnung ziehen und dieses Korpusmöbel auflösen (Strg + U). Dann eine Seite oder einen Boden anklicken - und schauen was unter Bezeichnung steht... Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 22. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2021 im unaufgeloesten Korpus ist das Feld bei mir leer HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
McCarty Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Ich nutze dieses Feld für den Namen des Werkteils in der Stückliste. So kann ich jedem Teil einen passenden Namen geben. Wenn das Feld "Bezeichnung" leer ist, wird der Name vom Bauteilnamen abgeleitet (z.B. "Bauteil-58" wird "Bauteil") Wenn ich im Feld "Bezeichnung" z.B. "Servicedeckel" hineinschreibe steht dann da nicht mehr "Bauteil" sondern "Servicedeckel" Ich finde die vorgegeben Namen nicht gut ,weshalb ich so die Namen vergebe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christoph B Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Ich nutze dieses Feld auch sehr gerne da bei uns die CNC in der Werkstatt programiert wird. Ich weis das kann besser gehen, ich kann und darf da leider nichts dran ändern. Somit kann ich bei der Stückliste Teile besser zusammenfassen da ich bei den Seiten einfach nur Seite xy eingebe und dann die rechte und linke Seite als eine Position habe, was es unserer Produktion vereinfacht beim Zuschnitt der Platten, da sie dann nicht das problem haben, dass da 2 Positionen mit den gleichen Maßen stehen. Vondaher finde ich das Feld sehr wichtig. ebenso kann ich mich McCarty anschließen bei losen Bauteilen ist es auch enorm wichtig für die eindeutige Zuordnung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
perplex Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 (bearbeitet) vor 26 Minuten schrieb Christoph B: Ich nutze dieses Feld auch sehr gerne da bei uns die CNC in der Werkstatt programiert wird. Ich weis das kann besser gehen, ich kann und darf da leider nichts dran ändern. Somit kann ich bei der Stückliste Teile besser zusammenfassen da ich bei den Seiten einfach nur Seite xy eingebe und dann die rechte und linke Seite als eine Position habe, was es unserer Produktion vereinfacht beim Zuschnitt der Platten, da sie dann nicht das problem haben, dass da 2 Positionen mit den gleichen Maßen stehen. Vondaher finde ich das Feld sehr wichtig. ebenso kann ich mich McCarty anschließen bei losen Bauteilen ist es auch enorm wichtig für die eindeutige Zuordnung. Genauso machen wir das auch! Bearbeitet 22. November 2021 von perplex ___________________________________ VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2022 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 22. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2021 Moment mal, da ergeben sich bei mir mehrere Fragen. 1. Wie erzeugt Ihr denn eure Stuecklisten, Exportfunktion oder per Tabelle? 2. Warum habt ihr da mit der Zuordnung ein Problem? Ich verwende eine Tabelle fuer meine Stueckliste und lasse mir dort den Korpusnamen mit ausgeben, und diese ist die oberste Sortierung, damit alle Teile eines Korpusses untereinander stehen. Das hat den Vorteil, dass ich auch Bauteile 3D dann mit der gleichen "Korpusbezeichnung" versehen kann, sodass auch alle Bauteile 3D, DIE ICH NICHT IM GENERATOR erzeugen kann auch mit sortiert werden. Der Korpusname von XG sitzt naemlich hier 'Objekt - Zuordnung'.'Container', und wenn Ihr die 3D-Bauteile mit der Datenbank "Objekt - Zuordnung" verknüpft und bei Container den gleichen Namen eingebt, wie der Korpusname ist, steht alles fein aufgeloest untereinander. Das ist die BOM Tabelle, gefilter mit Bauteilen 3D auf einer bestimmten Konstruktionsebene. Weiterhin sind unsere Korpusnamen immer mit einer laufenden Nummer vorstehend, welche dann wohl wie eine Projektpositionsnummer fungiert. Kopiere ich die Tabelle dann in meine EXCEL Vorlage, mit der wir ins HPO (Schelling zuschnittoptimiersoftware) gehen, werden dort die ersten beiden Zeichen des Korpusnamens zusammen mit der laufenden Bauteilnummer so zusammengefuegt, dass wir eine mehrstufige Indizierung bekommen, OHNE Dass dies in VWX (ohne Profakto) moeglich ist. HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Floris97 Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 22. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2021 danke Floris, mein Anhangslimit ist leider erreicht ... HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
McCarty Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Ich weise den Korpussen und Bauteilen eine "Projektposition" zu. So kann ich beliebig auswählen, welche Korpusse und Bauteile die selbe oder unterschiedliche Nummern erhalten. In der Stückliste werden mir alle Teile einer Projektposition in einer Gruppe ausgegeben. Wir exportieren in eine Exceltabelle, die Triviso importieren und eine Stückliste generieren kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kingchaos Geschrieben 22. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2021 exportierst du mit der Exportfunktion oder benutzt du eine Tabelle die du ins excel kopierst? HP Z6 G4 Intel(R) Xeon(R) W-3223 CPU @ 3.50 GHz - NVIDIA Quadro RTX 4000 VWX IC 2023 SP7-F7 R1 Windows 10 64 GB 64 bit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
napwszzm Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 vor 6 Stunden schrieb kingchaos: thank you Floris, unfortunately my attachment limit has been reached ... You could share your file in Vectorworks Cloud, Dropbox or whatever similarly. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
