nfedl Geschrieben 11. November 2021 Teilen Geschrieben 11. November 2021 Hallo, ich bin darin leider gar kein Experte wenn es um Scripts geht. Gibt es in VW die Möglichkeit (ähnlich Photoshop) einen Befehl aufzuzeichnen und dann als Button abzuspeichern? z.B.: Kreis, rechte MT, in intelligentes Objekt umwandeln, Symbollinie, Vegetationslinie Danke! Nik Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 12. November 2021 Teilen Geschrieben 12. November 2021 Salü nfedl Habe vieles durch deine Anfrage gelernt und hatte schon fast aufgegeben . Schlussendlich war es dann doch einfacher als gedacht (Symbollinie = Plug-In Objekt, also nicht einfach eine Attribute oder so). Also Grundsätzlich gibt es das "Multiwerkzeug" unter Menü Extras, welches aus deinem aktiven Werkzeug und dessen Einstellungen ein Script erzeugt. Allerdings hast du dann nur in Script, welches ein Tool mit spezifischen Einstellung aufruft. Ergo, nicht für deinen Wunsch zu gebrauchen... Aber in dem folgenden File findest du einen Marionette-Wrapper. Diesen kannst du mit einem Rechtsklick in ein Menübefehl umwandeln (Screenshots liegen dabei). Nach dem erstmaligen ausführen in einer Datei erscheint der Dialog, wo du die Symbollinienart bestimmen kannst. Bei allen weiteren Ausführungen erscheint dieser jedoch nicht mehr. Änderst du allerdings die Symbollinienart im Tool selber, so werden auch die zukünftigen Objekte in diese Art konvertiert. Anwendung: 1. Objekte aktivieren 2. Menü-Befehl ausführen 3. Auf dem NUM-Block 2x die Null drücken oder "Ansicht: 2D-Plan" erneut auswählen (keine Ahnung was VW da für Probleme hat, aber tust du dies nicht, kannst du die konvertierten Objekte nicht aktivieren ). (VW2021) Menue_Convert_Symbollinie.vwx Wenn dir der Weg über Menü Extras zu lange ist, kannst du unter Arbeitsumgebung anpassen, ein neues Menü erstellen und den Menüeintrag "CExtMarionetteMenuDyn" welcher original unter "Menü Extras / Marionette" abgelegt ist, in dein neues Menü verschieben. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 15. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2021 Am 12.11.2021 um 14:38 schrieb KroVex: DANKE KroVex! Das ist wieder einmal genial, kann nur staunen! Kannst du mir bitte noch sagen, wie ich das neu eingefügte Marionette (umgewandelt in Menübefehl) unter: "Extras, Marionette, Symbollinie konvertieren" bearbeiten kann!? (Habe mich verschrieben und möchte es ausbessern....) Salü nfedl Habe vieles durch deine Anfrage gelernt und hatte schon fast aufgegeben . Schlussendlich war es dann doch einfacher als gedacht (Symbollinie = Plug-In Objekt, also nicht einfach eine Attribute oder so). Also Grundsätzlich gibt es das "Multiwerkzeug" unter Menü Extras, welches aus deinem aktiven Werkzeug und dessen Einstellungen ein Script erzeugt. Allerdings hast du dann nur in Script, welches ein Tool mit spezifischen Einstellung aufruft. Ergo, nicht für deinen Wunsch zu gebrauchen... Aber in dem folgenden File findest du einen Marionette-Wrapper. Diesen kannst du mit einem Rechtsklick in ein Menübefehl umwandeln (Screenshots liegen dabei). Nach dem erstmaligen ausführen in einer Datei erscheint der Dialog, wo du die Symbollinienart bestimmen kannst. Bei allen weiteren Ausführungen erscheint dieser jedoch nicht mehr. Änderst du allerdings die Symbollinienart im Tool selber, so werden auch die zukünftigen Objekte in diese Art konvertiert. Anwendung: 1. Objekte aktivieren 2. Menü-Befehl ausführen 3. Auf dem NUM-Block 2x die Null drücken oder "Ansicht: 2D-Plan" erneut auswählen (keine Ahnung was VW da für Probleme hat, aber tust du dies nicht, kannst du die konvertierten Objekte nicht aktivieren ). (VW2021) Menue_Convert_Symbollinie.vwx Wenn dir der Weg über Menü Extras zu lange ist, kannst du unter Arbeitsumgebung anpassen, ein neues Menü erstellen und den Menüeintrag "CExtMarionetteMenuDyn" welcher original unter "Menü Extras / Marionette" abgelegt ist, in dein neues Menü verschieben. Gruss KroVex Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 15. November 2021 Teilen Geschrieben 15. November 2021 vor 26 Minuten schrieb nfedl: Kannst du mir bitte noch sagen, wie ich das neu eingefügte Marionette (umgewandelt in Menübefehl) unter: "Extras, Marionette, Symbollinie konvertieren" bearbeiten kann!? (Habe mich verschrieben und möchte es ausbessern....) Salü nfedl, nach dem umwandeln in ein Menü Befehl wird das Script an folgender Stelle gesichert: Dort findest du den Wrapper im Zubehör-Manager. Einige Änderungen werden allerdings erst bemerkbar, wenn du VW neu gestartet hast. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
nfedl
Danke!
Nik
Nikolaus Fedl
