Dach- u. Bodendattribute stimmen nicht?
arquitextonica
Hallo Zusammen.
Ich bereite alle unsere Bauteile folgender Art.
BIM-Klassen für die gesamte Objekt und dann A-XXX-Gewerke Unterklassen gemäß Gewerkt für die fein BIM-Steuerung.
Sache ist das die Wände funktionieren perfekt und zeigen die Kontour richtig gemäß die BIM Klasse. Gewerkeklassen sind mit Liniendicke 0 eingestellt.
Aber... Dächer, Decken und Bodenaufbauten funktionieren NICHT mit dieses Vorgang. Die Kontour ist nicht gezeigt...
Danke im Voraus für eure Ideen zum Thema!
10 Antworten auf diese Frage
Weiteres zum Thema Wände- und Bodenschnitte.
Gleiche Schnitt mit Tief und Hoch Detailierungsgraden.
Wände und Boden sind ähnlich gebaut. Nämlich 1 Klase (Dicke schwarze Linie) fürs Bauteil und 2 zusätzliche Klassen für die zwei Schalen (dunne farbige Linien).
In Tief Detailierungsgrad Die Schalen sind ausgeblendet und die Schnitt der Bauteilen ist gezeigt für Boden UND Wände.
In Hoch Detailierungsgrad, alle Schalen sind angezeigt ABER nur die Schnittlinie der Wände bleibt. Die von der Bodenaufbau ist ausgeblendet. Wie kann ich die Kontour der Boden bekommen? (passiert auch für Dächer)
Das bedeutete auch das wenn ich diese Schnitt mit Füllungen exportieren würde, hätte ich 1 Stück für jeder Wand und auch 1 Stück ÜBERLAPPEND für jede Schale.
Hi arquitextonica,
ich finde die Detaillierungsgrade sind oft nicht vollständig implementiert,
oft gibt es nur zwei Darstellungen obwohl drei verfügbar wären.
Bei den BIM-Objekten stelle ich mir das so vor:
Hoch = alle Schalen getrennt sichtbar + alle Schraffuren, etc. sichtbar usw.
Mittel =  kein Schraffuren sichtbar, alle nicht Rohbau-Schalen zu einer Schale verschmolzen
+ sichtbare getrennte Rohbau/Kern-Schale
Niedrig = Alle Schalen (Rohbaus + Ausbau) einer Wand/Boden/Dach zu einer Schale verschmolzen,
so als wäre das Bauteil monolitisch.
Unter den Konstruktionsebenen kann man leider auch nicht direkt einstellen welche Darstellung man sehen möchte,
die Einstellungen (Hoch/Mittel/Tief) sind lediglich nur nach Maßstab einstellbar, oder in der Optionenzeile
entweder nur "Hoch" oder nur "Tief", aber nicht "Mittel".
Ich würde sogar soweit gehen, dass sich Klasseneinstellungen getrennt nach Hoch, Mittel und Tief definieren lassen,
sowie nach geschnitten und/oder Draufsicht!
Im Ansichtsbereich auf Layoutebenen kann man alle drei Darstellungen anzeigen lassen.
Bitte mehr Flexiblität!
… habe ich aber schon öfters dem Support geschrieben.
Grüße
Tobi
  • Like 2
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
vor 12 Minuten schrieb tobiaskern:
Das wäre eine Superidee. Ich hatte mich auch vorgestellt das die Materialien unterschiedliche sichtbarkeiten hätten.
Aber das ist nur "wishful thinking"...
Was mir stört ist die sichtbare Inkongruenz zwischen die Darstellung der Bauteilen. Es ist mir ärgerlich...
Ist doch alles schon jetzt möglich...
mir fehlt eigentlich nur eine Option, um in Ansichtsbereichen wie in den Schnitten unabhängig vom Detailgrad die Sichtbarkeit der Wandschalen zu steuern..
vor 15 Minuten schrieb herbieherb:
Materialien mit Detailierungsgraden??? Wie bitte? ?
Die Datenvisualisierungen im Schnitt ist krass...
Hier ein Wand die unter den Fenster die Visualisierung nimmt und über die Fenster nimmt es nicht... Bewüsst wäre das sicher schwer zu programieren...
vor 10 Minuten schrieb arquitextonica:
Ist das schon VW 2022?
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Scheint aber nicht durchgängig zu sein. Habe eine Testdatei gemacht und da funktioniert es.
macOS Big Sur
Bei mir funktioniert auf einige Wände und auf andere Wände nicht.
Ich "vermute" es liegt auf bestimmte Objekte, aber keine Ahnung warum.
Dieses wand genau wenn mit die Datenvisu aus Klassen oder aus Materialien, benimmt sich identisch falsch.
      141,1Tsd
