Hallo!
Ich habe eine trapezförmige Tischplatte mit Eiche-Dekor.
Erzeugt aus einem entsprechenden Polygon, damit auch an den Diagonalen Kanten anliegen. Leider wird nun die Maserung automatisch an einer der Diagonalen ausgerichtet anstatt parallel zur Spiegelachse zu verlaufen.
Ein rechteckiges Bauteil mit zwei diagonalen Konturzügen zu erstellen kommt auch nicht so richtig in Frage, weil dann ja entlang der Konturzüge die Kanten fehlen.
Hat dafür jemand eine Lösung?
Windows 10
Was das angeht, war das Texturmapping von VWX leider bisher noch nicht so richtig optimal. Aber seit Version 2022 ist das ja überarbeitet worden. Wir gucken gerade, ob wir das damit nun besser hinbekommen.
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
Sowohl als auch. Zur Zeit gibt die Stückliste die Maße so aus, dass an der CNC eine der Diagonalen an der Vorderkante angelegt wird. Demnach entsteht eine Platte, die tatsächlich die falsche Maserung hat.
Workaround wäre, zwei Platten zu zeichnen, eine als Bauteil mit Konturzügen für die CNC-Ausgabe und eine als Extrusionskörper, ggf. - falls wichtig - ergänzt um Kanten. Ebenfalls als Extrusionskörper.
Windows 10
Das geht so lange gut, wie nicht die Diagonalen die längsten Kanten sind. Die Maserung scheint sich immer längs oder quer zur längsten Kante auszurichten. In meinem Fall eine Tischplatte von 2700mm Länge, einer Basis von 1100mm und einem verjüngten Ende von 800mm.
Windows 10
  • 1 Jahr später...
Hej ihr,
gibt es für dieses Problem inzwischen eine Lösung?
bitte verzeiht meine Unwissenheit, falls es eine blöde Frage ist. Ich habe allerdings ein ähnliches Problem wie wdietrich.
Und zwar soll die Maserung der Deckelplatte eines Möbels parallel zur hier unteren Kante verlaufen. Bislang habe ich es mit meinem noch sehr begrenzten interiorcad-Wissen noch nicht geschafft, die Bezugskante "frei" zu wählen. Es richtet sich dich Maserung bisher immer längs oder quer zur längsten Kante aus.
Besten Dank für die Hilfe!
Ich helfe mir immer so...
Bauteil 3D zeichnen und anschließend einen geschlossenen Konturzug für das eigentliche Werkstück anlegen.
Problem hier- ich kann im Bereich Konturzug keine Bearbeitung in die Schmalfläche einfügen.
Dies muss man bei der Konstruktion beachten.
Viele grüße Hirnholz
  • 2 Jahre später...
Ich war bisher der Annahme, wenn ich in den Pfad des 3D-Bauteils eintauche, und dort die Kontur drehe, dass die Maserrichtung sich der X-Achse ausrichtet.
Aber leider scheint das auch nicht mehr so zu funktionieren.
Gibt es bereits eine Lösung seitens Extragroup?
Vorsicht mit "Bauteil an längster Kante ausrichten" bei Sonderform Werkstücken.
Unbedingt hier "CNC Detail" einschalten und die Plattenabmessung prüfen.
Vorallem bei halbrunden Bogenelementen (wie Tresenabdeckplatten), kann es passieren das ein zu großer Plattenzuschnitt generiert wird...
Bearbeitet von Hirnholz
Am 1.11.2022 um 06:51 schrieb Hirnholz:
Danke für den Hinweis. Ich habe auch diese Methode versucht, aber bei geschlossenen Konturzügen sieht er ja das innere als Abfall, funktioniert bei mir so nicht.
Bauteil in 2D als Polylinie Zeichnen und anschließend in ein 3D Bauteil umwandeln.
Wenn Du es ganz gut machen willst... mit "Arbeitsebene festlegen" kann man schon beim Zeichnen die größte Länge des Bauteils festlegen (X_Y Richtung).
Mit der richtigen Position der festgelegten Arbeitsebene ist die Textur auch in der richtigen Richtung.
Beispiel - Abdeckplatte von Runder Ecke Tresen.
Hier wird die Arbeitsebene um 45° gedreht. Exakt so liegt dann auch die Maserung vom 3D Bauteil.
Geht bisher NUR so.
Hallo Hirnholz,
hast du vielleicht eine Beispieldatei oder ein Video zur Vorgehensweise? Auch mit Festlegen der Arbeitsebene hab ich keinen Erfolg.
Besten Dank
rsawall
Ausschnitt aus der VW Hilfe zum Thema Arbeitsebene, ist eigentlich leicht verständlich erklärt...
Tipp am Rande:
Mitunter ist es hilfreich vorab einen Volumenkörper an der Position des Bauteils als "Dummy" anzulegen um auf dieser die Arbeitsebene zu positionieren und gegebenenfalls zu drehen.
Die XY Achse der Arbeitsebene bestimmt die Richtung der Maserung.
      141,2Tsd
