Objekt weit entfernt von Nullpunkt
N.M.
Auf einer Ebene befindet sich ein Objekt, dass viel zu weit weg vom Nullpunkt ist. Ich habe das herausgefunden als ich auf "Zoom auf Objekte" gedrückt habe.
Mein Problem ist aber, dass ich dieses Objekt nicht aktivieren kann um es zu löschen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
9 Antworten auf diese Frage
Salü Zusammen
vor 46 Minuten schrieb N.M.:
Rechtsklick auf Objekt -> Aktivierung erzwingen
Dieser Befehl "ignoriert" alle Darstellungs-Einstellungen von Ebenen und Klassen.
Gruss KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
vor 22 Minuten schrieb TamaraGR:
Sind Klassen und Ebenen auf "zeigen, ausrichten und bearbeiten eingestellt"? Um was für ein Objekt handelt es sich?
Ja, sind sie. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es ist ein Raumstempel.
vor 5 Minuten schrieb KroVex:
Salü Zusammen
Gruss KroVex
Ich weiss nicht wo das Objekt sich befindet. Ich kann es gar nicht sehen. Daher geht das nicht.
vor 4 Minuten schrieb N.M.:
Dann sind es evt. Modifikationspunkte vom Raumstempel. Ich würde versuchen den entsprechenden Raum ausfindig zu machen und dann diesen notfalls neu zeichnen.
Aktiviere alle Objekte, welche sich nahe beim VW-Nullpunkt befinden, dann führst du auf eines der aktiven Objekte einen Rechtsklick aus -> Aktivieren -> "Auswahl umkehren" -> so sollten nur die Objekte aktiv sein, welche sich ausserhalb befinden. Wenn du Glück hast, siehst du dann gleich das vermeintliche Objekt. Wenn es jedoch mehrere sind, welche sich verteilt im Exil befinden, wird es schon schwieriger. Dann würde ich nach dem Umkehren die Objekte auf eine seperate Ebene legen und alle anderen Ebenen ausblenden. Anschliessend weit rauszoomen und jeweils ein "Aktivierungsrechteck" immer vom Zentrum in je eine Bildschirmecke ziehen, und schauen ob du so was einzeln erwischt.
Gruss KroVex
Bearbeitet von KroVex
  • Like 2
CADNODE.ch
Neue Ebene erstellen (Geschoss und Basishöhe gleich einstellen). Objekte nahe am Nullpunkt auf die neue Ebene verschieben. Die alte Ebene löschen.
Falls das weit entfernte Objekt mit kopiert wurde: Vorgang wiederholen, aber nur einzelne Objekttypen (mit Zauberstab auswählen) auf einmal verschieben. Schauen bei welchem Objekt der Fehler auftrat. Dieses neu erstellen.
vor 3 Stunden schrieb N.M.:
Funktioniert irgendwie gar nichts.
magst die datei nicht einfach mal hier mit anhängen, dann könnten wir uns mal nen überblick verschaffen.
  • Like 5
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
      141,1Tsd
