zweiflügliges Fenster mit Festverglasung?
Matteo
Hi,
so ein Fenster ist vor allem im Wohnungsbau nicht unüblich, leider muss man es entweder als 2D/3D-Symbol modellieren oder irgendwie mit ner Fassade bauen. Wieso geht das nicht mit nem CW-Fenster?
Oder bin ich ein Systemsprenger? ?
@Marc Wittwer @Benedikt Fischer
Schönes Wochenende
MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM
Vectorworks 2022 - SP6
Vectorworks 2023 - SP6
19 Antworten auf diese Frage
Geht so mit einem Fenster nicht, wurde auch schon etliche Male hier besprochen.
Die einzige Möglichkeit ist das Fenster aufzuteilen und im mittleren Pfosten zu trennen. Also ein Fenster mit einem Flügel und ein Fenster mit Oberlicht. Dann diese beiden Fenster in ein Symbol packen, für den Wandausschnitt.
Evtl. geht es mit dem neuen WinDoor Tool von VWX 22, habe ich aber noch nicht getestet.
vor 6 Stunden schrieb inderfab:
Wo finde ich das? Plugin-Ordner? Download? Downloadseite?
Über das Menu : Hilfe, ganz unten.
Irgendwas wie Fremdanbieter ...
Von dort kann man es auswählen und von dort auch installieren.
Da hier deswegen immer wieder Fragen kamen, ggf. wurde der
Menüeintrag oder WinDoor in der deutschen VW Version auch aus
irgendwelchen Gründen deaktiviert (?)
VW 2026 ARCH US
festes Seitenteil unten, öffenbares Oberlicht... wir haben da noch ein paar weitere Konstellationen dieser Art ganz weit oben auf unserer Liste. Konkret werden wir uns dieses Jahr überlegen, wie wir das am Besten lösen. Schon mal als Anregung: Mit zunehmendem Komplexitätsgrad der Aufteilung, geht das Thema fließend in eine Pfosten-Riegel- Fassade über. Auch im Beispiel von @Matteo könnte man eine Pfosten-Riegel-Fassade für das Element erstellen und diese entsprechend mit Fenstern und Paneel befüllen.
vor 12 Minuten schrieb Benedikt Fischer:
Topp. Das sind Fenstertypen, die schon seit längerem  gewünscht wurden und wirklich nicht aus der Luft gegriffen sind...
Das als Fassade zu bauen, ist sicher eine Idee... Ist aber auch irgendwie ein workaround, da man dann über der Fassade ein Stück Wand für den Sturz setzen muss, mitunter auch darunter, um die Tür Bodengleich bauen zu können/den Fertigboden auszugleichen...
  • Like 2
Am 23.10.2021 um 19:38 schrieb zoom:
ich glaube eher, dass das Plugin in der deutschen Version nicht mit ausgeliefert wird. Ich finde es weder im Plugins-Fenster, noch im Plugins-Ordner... also doch weiter Fassade oder 2D/3D Symbol basteln, immerhin ists möglich ?
VW 2026 ARCH US
habs gefunden, danke ?
Bearbeitet von Matteo
Danke,
nun ist also klar dass WinDoor auch in der lokalen VW Version zur Verfügung steht !
Viel Spass bei ausprobieren.
(In den Dialogen ist ein direkter Link zu den Tutorial Videos.
Ohne die hätte ich WinDoor nie verstanden)
Bearbeitet von zoom
VW 2026 ARCH US
Bump!
Habe wieder eine ähnliche Thematik und es nervt, nervt, nervt. Die Krücke mit dem selbstgebastelten Symbol ist auch wenig hilfreich.
  • Like 2
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
@Matteo: Geht Deine Konstruktion denn mit dem WinDoor Tool?
MacBook pro 16, Sonoma, 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6
VW 2023 Architektur
VW 2025 Architektur
In Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur
vor 50 Minuten schrieb wolfski:
Nein. Hab keine Möglichkeit dafür entdecken können
vor 2 Stunden schrieb pappadam1984:
Ja. Es nervt einfach, dass Vectorworks bisher immer noch etwas sehr bei so Bauteilen eingeschränkt. Das sind alles keine extremen Sonderlösungen… da fehlt einem manchmal ein wenig der Praxis-Bezug.
  • Like 2
Das hier ist noch nicht so alt, daher schließe ich mich hier an. Ist es möglich mit dem Festertool eine opake Haustür mit Seitenteil zu erstellen? WinDoor habe ich ausprobiert und bin etwas erschlagen von den vielen englischen Begriffen...
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
@L00S was verstehst Du unter einer opaken Haustür? Eine Tür mit großen Glasausschnitt mit opakem Glas und einem Seitenteil(vermutlich auch nochmal mit Glasausschnitt, ebenso opak)? Das sollte im deutschen Tür-WZ kein Problem sein.
Also eine Festverglasung mit anschließender Haustür. Die Haustür hat weder Ausschnitte, Glasteile noch Rahmen. Sie ist plan und nicht durchsichtig.
image.thumb.png.1cfe8790ddf9028cbb48e4f902205323.pngLinks eine Kombination aus Tür und Fenster
- man kann die Bodenschwelle nicht einstellen
- man kann den Rahmen nicht in der Wand setzen, also keine schmale Blockzarge möglich
Rechts ein Fenster mit Flügel und Festverglasung
- die Türfüllung ist eine "Sprosse" in entsprechender Höhe
- der Rahmenanteil des Flügels ist sichtbar
- Die Fensterebene stimmt grundsätzlich
- Griff schaut nach unten wie bei Fenstern
Im Einstellungsmenü habe ich eine seltsame Linie, die nirgendwo hinführt
Bearbeitet von L00S
Wenn man einen Flügel an erster Stelle einbaut, dann kommt auch das Eingabefeld für die Rahmenbreite.
Bearbeitet von L00S
      141,2Tsd
