Polygonzug und Polylinien??
kingchaos
Hallo Forum,
ich war ein wenig verdutzt, dass Vectorworks aus einer Polylinie, die Boegen enthielt, beim Umwandeln in einen Polygonzug erzeugt, der ebenfalls Boegen enthaelt.
Wie kann das sein?
Ist nicht ein Polygonzug NUR aus geraden Elementen bestehend definiert?
gruß KC
Hallo kingchaos
wenn Du eine Polylinie mit dem Menübefehl Ändern-Objekte umwandeln-in Polygon umwandelst dann hast Du Deinen Polygonzug mit Geraden und Ecken. Möglicherweise sind die, je nach Deinen Programmeinstellungen für Kreisögen, nicht sofort als Geraden erkennbar da sie zu eng beieinander liegen und wie Bögen aussehen. Wenn aber in der Infopalette Polygon steht kannst Du dir sicher sein, dass in dem Objekt kein Bogen enthalten ist, sobald ein einziger Eckpunkt in einen Bogen-, Bezier-, Radiuspunkt umgewandelt wird heißt das Objekt in der Infopalette Polylinie!
Moin,
ich hatte echt dicht rengezoomt, aber keine Linien gefunden und beim Export ins Autocad waren die boegen drin, daher wunderte ich mich.
gruß kc
...dann schau noch mal nach dann heißt das Ding in Vectorworks Polylinie! Wenn du z. B. den Befehl "Glätten" bei einem Polygon anwendest, dann werden entsprechend der Befehlseinstellung Bögen eingefügt aber dann heißt es auch Polylinie. Diese Unterscheidung hat mich bisher eher genervt, aber für solche Unterscheidungen wie Du sie wünschst ist sie sicher gerechtfertigt.
      141,2Tsd
