Datenstempel im Schnitt
luise.winkler
Hallo ihr Lieben,
wir haben in unserem Grundriss auf den Wänden Datenstempel für Brandschutz und Schallschutz, die jeweils mit den Wänden verknüpft sind.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Stempel auch in den Schnitten anzeigen zu lassen? Ich kann im Schnitt ja keine Stempel auf die Wände legen, da man hier die Wände ja garnicht auswählen kann...
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Luise
18 Antworten auf diese Frage
Hallo Luise
a) Schnitt aufs Layout
b) Doppelklick auf Schnitt -> Ergänzungen
c) Gewünschte Wände stempeln
Vectorworks Switzerland
Hallo Marc, der Vorschlag ist brauchbar, geht aber an der eigentlichen Frage vorbei, wenn ich das richtig sehe. So wie beschrieben muß man die Wände im Schnitt nochmal extra stempeln und bei Bedarf extra ändern. Bei mehreren Schnitten muß man also die gleiche Angabe mehrmals machen und mehrmals ändern.
Ich nehme an, Luise hätte gern, daß die im Grundriss (eines 3D-Modells) gesetzten Stempel automatisch auch im Schnitt dargestellt werden können, wenn die entsprechenden Wände geschnitten werden, also ohne, daß der Stempel erneut gesetzt werden muß. Das wäre jedenfalls mein Wunsch.
Gleiches wäre auch für Raumstempel von Raumobjekten wünschenswert. Schön wäre es, wenn jede Information nur eimal eingegeben werden muß - und ggf. auch nur einmal geändert werden muß - so, wie es ja bei den Achsen bereits möglich ist. Geht das auch bei Stempeln?
viele Grüße
ChIrps
vor 4 Stunden schrieb ChIrps:
Und das ist einer der Gründe für mein Verbot der Ergänzungen...
Bearbeitet von arquitextonica
  • Like 2
vor 6 Stunden schrieb arquitextonica:
Ich frag mich auch immer, was ist unangenehmer.
Mehr 2D zeichnen müssen oder Abgleich der Ergänzungen versemmeln ....
VW 2026 ARCH US
Hallo zusammen
vor 21 Stunden schrieb ChIrps:
1x zusätzlich Stempeln ja, Änderungen werden automatisch übertragen , da die Werte ja vom Modell stammen.
Ein solcher Automatismus ist bis jetzt nur bei den Achsen vorhanden. Kann ich gerne als Wunsch weiterleiten.
Ich glaube aber, dass man sich auch immer gut überlegen sollte ob ein Wert, der in einem Modell lesbar ist und ebenfalls im Grundriss für den Planexport vorhanden ist, auch noch im Schnitt stehen muss. In meiner früheren Ausbildung als Hochbauzeichner galt die Regel, was im Grundriss steht wird im Schnitt nicht beschriftet. Da hatte man plötzlich viel Platz ;-)
Vielen Dank für eure Antworten.
Das Problem ist, dass ich auch in den Ergänzungen im Schnitt keine Stempel setzen kann, weil ich sich diese nur setzen lassen, wenn ich sie auf ein Bauteil ziehe und es damit verknüpft wird. Da ich im Schnitt aber meine Wände garnicht auswählen kann, da es ein Ansichtsbereich ist, kann ich auch keine Stempel setzen...
Gibt es dazu eine Lösung?
Hallo Marc,
vielen Dank, wenn Du das auf die Wunschliste nimmst. Der Automatismus bei den Achsen ist schon sehr hilfreich, schade nur, daß es nur in Ansichtsbereichen auf Layoutebenen geht und nicht in Ansichtsbereichen (Schnitten) auf Konstruktionsebenen...
Ich bin kein Freund der Ergänzungen in Ansichtsbereichen auf Layoutebenen, um Schnitte mit ergänzenden Informationen zu versehen. Dafür möchte ich Konstruktionsebenen nutzen können.
Motto: Layoutebenen fürs Layout, Konstruktionsebenen zum Konstruieren.
Kann das auch auf die Wunschliste?
viele Grüße
ChIrps
  • Like 2
Hallo Luise
Wenn du einen Datenstempel nimmst, welcher Wände bestempeln will, erkennt der Stempel in den Ergänzungen alle Wände (auch wenn du sie sonst nicht anwählen kannst).
" Wenn du einen Datenstempel nimmst, welcher Wände bestempeln will, erkennt der Stempel in den Ergänzungen alle Wände (auch wenn du sie sonst nicht anwählen kannst). "
Hallo Marc,
aber doch auch nur, wenn der Ansichtsbereich des Schnittes auf einer Layoutebene liegt, oder ?
Davon bin ich absolut kein Fan.
Eine Konstruktive Zeichnung, wie es ein Schnitt nunmal ist, gehört meiner Meinung nach auch auf eine Konstruktionsebene.
Ich verstehe nicht ganz, weshalb Vectorworks vehement darauf beharrt Schnitte und Ansichten via Ergänzungen in der Layoutebene zu bearbeiten.
Wenn ich mit Kollegen/Architekten im Büro und auch extern spreche, herrscht eigentlich einhellig die Meinung, dass diese Vorgehensweise unglücklich und nicht gewünscht ist.
Wissen Sie welche Vorteile sich Vectorworks davon verspricht diese Arbeitsweise zu wählen?
viele Grüße
  • Like 4
Am 20.10.2021 um 11:58 schrieb hjg:
Das mussen wir wahrscheinlich "den Hersteller" fragen... Kommt aus den USA.
Ich hab es immer so verstanden, dass der Common Sense hier ist dass man
Grundrisse und Ansichten direkt auf Layoutebenen-Ansichtbereiche generieren lässt
und dort seine paar Ergänzungen im Ergänzungsbereich drüber legt.
Aber bei Schnitten den berechneten Ansichtsbereich stattdessen erst auf die
Konstruktionsebene legt. Dort malt man seine Ergänzungen und Vermassungen auf
Zeichnungsebenen und erst am Ende befördert man das Ergebnis, per einen weiteren
Gesamtansichtsbereich, aufs Layout.
Wenn man Grundrisse als horizontalen Schnitt macht ggf. auch (?)
VW 2026 ARCH US
Hallo hjg
Meines Erachtens gibt es (in einer 3D-Planung) ein 3D-Modell, welches alle Infos liefert, welche ich bereit bin zu modellieren. Wieviele Elemente ich modelliere ist aus meiner Sicht abhängig von der Gebäudeart, von der Planungsphase und von den Fähigkeiten des BIM-Modellieres. Alle Elemente welche nicht modelliert wurden, aber in einem Plan trotzdem sichtbar sein ergänze ich beim jeweiligen Plan und der liegt für mich auf dem Layout, dort wo jo auch der Plankopf liegt.
Computertechnisch gesehen, kann ich zudem im Layout (eher einfach) Aktivitäten auf anderen Prozessorkernen ausführen, was ich finde ein ziemlich grosses Potential darstellt.
Viele Grüsse, Marc
Aber bei generierten Plänen, die noch Ergänzungen (im Layout) benötigen,
besteht doch ein ein höheres Risiko dass die Ergänzungen nicht alle nachgeführt
werden oder dass einem etwas durch geht, als wenn man z.B. rein 2D arbeitet und
bei Änderungen gerade den gesamten betroffenen Änderungsbereich im Kopf hat.
Und alle Plananforderungen lassen sich doch aus dem 3D realistischerweise nicht
generieren.
Gut, das synchronisieren zwischen Grundrissen, Schnitten und Details im 2D ist auch
nicht ganz risikolos.
VW 2026 ARCH US
Das Problem ist halt einfach, dass Vectorworks sich ja gerade auch als BIM-Software für Grossprojekte positioniert. Wenn nun ein Schnitt 3 A0 Layouts hoch und 2 A0 Layouts breit ist, möchte man trotzdem nur einmal den Gesamtschnitt bemassen/beschriften und das ganze dann per Ansichtsbereich auf die Layouts verteilen.
Wenn wir konsequent in den Layouts bemassen/beschriften sollen, müssen wir schon auch eine Möglichkeit bekommen Ergänzungen Layoutübergreifend zu erstellen. Z.b. indem man zulässt Ansichtsbereiche von Layouts zu machen. Intuitiver und einfacher umzusetzen wäre jedoch einfach das Bestempeln von Schnitten auf Konstruktionsebenen zu ermöglichen.
  • Like 7
vor 5 Stunden schrieb herbieherb:
MMn. dieses wäre die Einzelne lösung.
Die ganze veriwirrende Sache kommt von die eigenartige "Klasse" von VW. Es ist ein 2D und 3D Programm das BIM "kann".
Andere BIM Software kampfen stark mit die Zeichnungsaufgaben und deren Lösung ist einfach die Ansichten/Schnitte/Grundrisse in einzelne Fenster steuern lassen. UND DANN diese überarbeitete Zeichnungen zu layouten.
Warum wir auf die gleiche Arbeitsumgebung gleichzeitig Ansichten, Schnitte usw. sehen können/möchten liegt mir spanisch vor aber die steuerung die überarbeitete Zeichnungen zum Layout (und zum standards DWG export) ist in VW mMn mangelhaft aber von VW-USA nicht als Problem annerkannt.
Hallo arquitextonica
vor 32 Minuten schrieb arquitextonica:
Veto. :-) Vectorworks ist mit Abstand die beste BIM-Lösung für Architekten und vorallem die einzige All-in-One Lösung.  Kein anderes Tool im deutschsprachigen Raum bietet ein solche komplette Funktionalität an und wir waren die erste Software die weltweit für IFC 4 zertifiziert worden ist. Ich habe kürzlich vernommen, es soll immer noch BIM-Tools geben die nicht gleichzeitig synchron mehrere 3D-Fenster eines Projektes einschalten können. Das wäre, wie wenn man einem Rhino Anwender sagt, modelliere mal nur mit einem Ansichtsfenster, das ist viel praktischer ;-)
vor 36 Minuten schrieb arquitextonica:
Veto schon wieder ;-) Ein Layout mit Grundriss, Ansicht und Schnitt ist doch völlig normal. Oder ich verstehe deinen Hinweis falsch...und übrigens das Thema geniesst beim Hersteller eine hohe Priorität. Schau dir mal die unzähligen UI&UX Verbesserungen der letzten Jahre an. Dass dabei das Thema Planauszüge aus dem 3D-Modell (also der Workflow) auch thematisiert wird, ist logisch. Als meiner Erfahrung der letzten Jahre, ist dieses Thema bei den Distributoren in Europa und beim Hersteller in Amerika gleich hoch gewichtet.
vor 2 Stunden schrieb Marc Wittwer:
Hatte ich von Ihnen kein andere Bewertung erwartet... ?
Ich meine nicht im Layout sondern in KEbenen, aber...
Wie mehrmals erwahnt dieses ist meine 1. Problem. Darstellungen IN VW sehen super aus aber wir arbeiten mit andere Projektbeteiligter... und die große anteil brauchen DWGs zum arbeiten und dieses Export aus ein BIM Model in VW ist unbrauchbar. X Detailauschnitte von 1 einzelne Schnitt dürfen uberhaupt nicht X mal unterschiedliche Blocken der einzelne Schnitt ergeben... und das ist von VW-USA als "normal" bewertet.
  • Like 2
      141,2Tsd
