Wangen im Korpusgenerator mit Eckenauswahl und Überständen
Vorteil besteht darin das man diese nachträglich wenn die Inneneinteilung schon fertig ist leicht und schnell hinzufügen kann. So spart man sich jede Menge Aufteilungssets anzulegen und kann diese mit den Wangensets flexibel kombinieren. So ist es z.B. auch schnell mgl. einen Korpus um den Korpus zu bauen. im Ausführungsdialog sollte es dann die Baugruppe Wange geben für Material und Bekantung. Die Eckverbindung sollte flexibel sein (z.B. Seiten durchlaufend, Boden durchlaufend, Gehrung) und  Überstände werden benötigt wenn man den Deckel z.B. nach vorne zum Korpus oder seitlich überstehen lassen möchte. Über die Checkbox Haken kann man auswählen was aktiv ist wie im Blendendialog.
Bei negativen Wangenüberstand seitlich könnte man so auch schnell einen Schrank mit seitlichen Eingriff bauen indem man ein Wangenset auswählt.
Hier noch ein paar Möglichkeiten wie man den Korpus so nachträglich schnell umbauen kann über Wangensets.
image.thumb.png.2e4f9bf943c45425c6b71672b2c21ca1.pngimage.thumb.png.2e4f9bf943c45425c6b71672b2c21ca1.png
  • Like 4
Ja genau.
Mir sind nur die Einstellmöglichkeiten wichtig das man sich Wangensets für verschiedene Situationen abspeichern kann.
Eckenauswahl sollte wie im Korpusdialog sein für jede Ecke
Überstände in alle Richtungen  nach vorne/hinten zum Korpus aber auch ein seitlicher Deckelüberstand links, rechts  sollte mgl. sein das man nicht von oben auf die Schrankseite schaut wenn der Deckel ringsrum mit gerundeter 2mm ABS Kante bekantet ist.
Einstellbare Luft zwischen Korpus und Wange/Deckel
Auch mit der Möglichkeit Luft einzugeben zwischen Korpus und Wange das auch der Korpus in den Wangenkorpus reinpasst fertigungstechnisch oder das man vll. auch einen Schreibtisch daraus machen kann über negativen Wangen/Deckelüberstand links oben, das man eben sehr flexibel ist fürs kombinieren bzw. nachträgliche umbauen.
Wie ich aus gesicherter Quelle weiss, machen andere den Korpus vorher erstmal sauber (loeschen aller Teile) und stellen Mittelseiten und KoBoeden aussen und oben/unten dran :)
      141,1Tsd
