Mehrfachauswahl beim Setzen von Beschlägen, Lochreihen und Verbindern auf Raster
Bei jedem Setzen eines Beschlages/Verbinders/einer Lochreihe etc. auf einen Rasterpunkt wird eine gewisse Rechenzeit benötigt, in der der Workflow für (gefühlt) ein paar Sekunden unterbrochen ist. Was nicht schlimm ist, solange man nicht die Raster einzeln verwendet und man mit der Shift-Taste alle entsprechenden Raster belegen kann. Fängt man allerdings an, mehrere Raster hintereinander zu selektieren und diese dann einzeln zu belegen, kann die kurze Wartezeit die dann jeweils auftritt sehr anstrengend werden.
Mein Wunsch wäre, eine Mehrfachselektion zu ermöglichen. Dann z.B. mit dem grünen Häkchen in der Methodenleiste, wie es bei den Schubladen gemacht wird, die Auswahl auf die Raster zu legen und somit nur einmal die Rechenzeit abwarten zu müssen.
  • 4 Jahre später...
Diesen Wunsch betrachte ich durch integrierte Beschläge und durch die vereinfachte Platzierung via Sets und Konfigurationen, mit denen alle Beschlagstypen zeitgleich platziert werden können, als hinfällig und damit als gelöst.
Eine Mehrfachauswahl von Rastern bei der Platzierung externer Beschläge ist insofern nicht mehr notwendig und die hier kritiserte Wartezeit tritt beim Verwenden integrierter Beschläge in Verbindung mit Sets / Konfigurationen nicht mehr bzw. kaum noch auf.
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
      141,2Tsd
