IFC-Export mit Meereshöhe
goldisar
Hallo zusammen
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Fachplanern zusammen auf BIM-Basis. Die Modelle der Fachplaner befinden sich alle auf 652.30m ü.M. (=Kote Erdgeschoss). Aufgrund technischer Probleme haben wir unser Gebäudemodell nicht mit Meereshöhen gezeichnet, sondern beim Nullpunkt von Vectorworks ±0.00 = Kote Erdgeschoss. Dass die Planer nun nicht umzeichnen müssen und das Geländemodell noch stimmt würden wir gerne das Modell um 652.30m höher exportieren.
Wir haben dies mal versucht via Datenmanager zu lösen siehe Screenshot. Dies hat aber leider nicht funktioniert. Weiss jemand eine Lösung?
Besten Dank im Voraus und freundliche Grüsse
Sarina Goldiger
Hi,
meines Wissens nach lassen sich diese Angaben nicht über den Datenmanager ändern. Ihr könntet sie nur im IFC-Export Dialog anpassen.
Bearbeitet von pappadam1984
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
? Da glaub ich bleibt zur Zeit nichts anderes übrig als in den Geschosse 3D die Höhen zu ändern. Ich vermute mal, dass die IFC Modelle, die ihr erhaltet dann ziemlich weit über eurem Modell schweben, oder?
macOS Big Sur
Apropos müM: da muss man vorsichtig sein ... da gibt es ja die vor etwa 15 Jahren gebaute Rheinbrücke bei Laufenburg, die ein warnendes und ziemlich teures Beispiel liefert...
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
Genau, die Modelle der Fachplaner sind sehr weit oben. Wir haben nun über den Datenmanager eine Lösung gefunden: Bei IFCSite unter RefElevation die Meereshöhe (in mm) als festen Wert eingeben, dann wird das Modell um diesen Wert in z-Richtung hochgesetzt.
PS: Glücklicherweise stammen alle Planer aus der selben Region, ein Fehler wie bei der Rheinbrücke wird es deshalb wohl kaum geben ?
  • Like 4
Danke fürs Update. Das wird sicher auch noch anderen in der Zukunft helfen. :)
macOS Big Sur
      141,2Tsd
