Positionierung der Türbeschriftung ?
pappadam1984
Moin,
hier ein GIF von meinem Problem zur Zeit, das nervt und nicht sein muss. Warum springt die Beschriftung, wenn sich eigentlich die Position der Tür nicht verändert, sondern nur die Aufschlagrichtung. Die Psoition wird vom Modifikationspunkt definiert.
Vielleicht misverstehe ich auch etwas...
Gruß!
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
vor 8 Minuten schrieb b.illig:
also bei mir tut sie das nicht... Die Position ist bei mir per Instanz und nicht per Stil geregelt. VW2019. In VW2021 verwenden wir den Datenstempel dafür.
Ich würde ja gerne den Datenstempel benutzen, aber wie macht ihr das mit der hochgestellten 5? Wir hängen da zwischen den Stühlen. Wenn wir den Datenstempel benutzen, können wir grafisch einen Strich zwichen der Breite und Höhe einfügen, aber wir bekommen keine hochgestellten Zahlen. Bei der Türbeschriftung funktioniert es, aber der Strich fehlt dann.
macOS Big Sur
vor 10 Minuten schrieb b.illig:
Bei mir macht er es bei beiden Einstellungen. ?
macOS Big Sur
Achso, ihr habt da die Maße der Tür. Wir haben da nur so Sachen wie Türnummer, Brand- und Schallschutz stehen. Die Maße kommen dann von der Bemaßung.
Habs mal selber mit dem DS nachgebaut, habs auch nicht hinbekommen.
Bearbeitet von b.illig
Sehr geehrter pappadam,
der Fehler wurde inzwischen behoben. Eine korrigierte Version gibt es spätestens im SP 2 von Vectorworks 2022. Als Workaround können Sie aber einfach in der Infopalette die Einfügeposition auf "Mitte" stellen. Danach sollte das Spiegeln der Beschriftung funktionieren.
Bearbeitet von Stefan Bender
Typo
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
      141,2Tsd
