Wandunterkante Außenschale
Tati
Hallo Zusammen,
in einem 2-schaligen Wandstil ist bei mir folgendes eingestellt:
UK Außenschale = Referenzhöhe UK Rohboden
UK Kernschale = Referenzhöhe OK Rohboden
Beide Unterkanten sitzen aber auf OK Rohboden. Erst wenn ich für die Wand eine Extra-Referenzhöhe anlege.
Das muss doch auch ohne Extra-Höhen gehen. Oder?
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
9 Antworten auf diese Frage
@Tati so richtig verstehe ich Dein Problem nicht. Sollen beide Schalen auf OK Rohboden liegen (dann stell das doch einfach so für die Außenschale ein) oder liegen beide Schalen auf OK Rohboden, obwohl die Außenschale bis UK Rohboden gehen soll? Dann kontrollier, ob UK Rohboden für das Geschoss richtig eingestellt oder überhaupt definiert ist.
Bearbeitet von hanswurst
es grüßt der Hans
vor 45 Minuten schrieb hanswurst:
Genau das.
Die Geschosshöhen habe ich kontrolliert.
Banal, aber vlt. übersehe ich etwas.
Hier sind die:
181194458_Bildschirmfoto2021-10-07um21_59_05.png.3aa19e6d1c8d20bb54f08ab436bc642b.png
Hier aus dem Wandstil:
1075644151_Bildschirmfoto2021-10-07um21_59_53.thumb.png.b8412d44274cafbfb3f3d870ec55046a.png
707093570_Bildschirmfoto2021-10-07um21_00_17.thumb.png.2220dde9c66ee8dafba591985a5751ea.png
Bearbeitet von Tati
macOS Sonoma 14.0
@Tati ja, die Außenschale sollte 14 cm tiefer sein. Stimmt die Darstellung bei diesem Wandstil generell nicht oder nur bei dieser Wand? Könnte Sein, dass die Schalenunterkante für diese Wand übersteuert wurde. Wenn Du in der Infopalette auf Schalen klickst kannst Du für einzelne Wände die Ober- und Unterkanten separat ändern.
es grüßt der Hans
vor 11 Stunden schrieb hanswurst:
Es wird tatsächlich übersteurt.
2065506380_Bildschirmfoto2021-10-08um10_03_10.png.6e979a5d89088bc281884aec2778278d.png
Aber wenn ich in der Übersteurung die Unterkanten wie im Wandstil setze, dann über "Ähnliches Objekt anlegen" (cmd+alt) eine neue Wand zeichne, bekomme ich wieder das Problem.
Wie lässt es sich vermeiden? Wie stelle ich es so ein, dass die Ober-/Unterkanten aus dem Wandstil übernommen werden? Auch, dass ich weiterhin mit der Methode "Ähnliches Objekt anlegen" zeichenen kann.
Was bewirkt eigentlich die Eingabe im Wandstil unter "Einfügeoptionen"? Ist das auch eine Übersteuerung?
Wie sind die Schalenhöhen damit verbunden? Ich meine, was hat Vorrang?
677325895_Bildschirmfoto2021-10-08um10_47_31.png.f3225335b5e8d97a5049e22a3914461c.png
Sollte die Wandhöhe vlt. in der Ebenen-Einstellungen als Erstes gesetzt werden?
1343018618_Bildschirmfoto2021-10-08um10_56_53.png.81aec34771c4f1c13444044297072c77.png
macOS Sonoma 14.0
Wenn die Wand aus Schalen besteht sind die ganzen anderen Einstellungen (Ebenenwandhöhe, Höhenangaben unter Einfügeoptionen) nicht relevant, es werden immer die Werte der einzelnen Schalen genommen. Was passiert, wenn Du das Wandwerkzeug benutzt und Deinen Wandstil auswählst statt über "Ähnliches Objekt anlegen" gehst? Ansonsten gibt es im Menü Architektur "Wandhöhen zurücksetzten", damit müssten auch die Übersteuerungen zurück gesetzt werden.
es grüßt der Hans
vor einer Stunde schrieb hanswurst:
Die Unterkanten werden auch nicht unterschieden. Alle Schalen sitzen auf OK Rohboden.
Habe ausgeführt. Die Wände sind wie gleich geblieben. Die über die Infopalette über die Schalen übersteuerte Wand hat die Unterkanten wie gehabt unterschiedlich.
macOS Sonoma 14.0
Hast Du im Wandstil für die Schalen Gemäß Geschoss ausgewählt? Wenn nicht, bekommen alle Schalen die Höhen wie bei den Einfügeotionen außer, Du trägst für die Schalen einen unterschiedlichen Abstand Oberkante/Unterkante ein.
es grüßt der Hans
vor 48 Minuten schrieb hanswurst:
Ja.
Hier die Außenschale:
492837562_Bildschirmfoto2021-10-08um17_21_54.png.e2f919219f1967b4a9bd3e364f78dd68.png
Hier die Kernschale:
1595538586_Bildschirmfoto2021-10-08um17_22_17.png.962678cf44f8edfb470e99c3b6e5607b.png
macOS Sonoma 14.0
Ich habe über die Zubehör-Palette den Wandstil geöffnet und ohne Änderungen wieder geschlossen. Jetzt funktioniert alles.
Sollte der Wandstil vlt. nicht über die Info-Palette bearbeitet werden? Ist dieser Weg vlt. programmtechnisch instabil?
macOS Sonoma 14.0
      141,2Tsd
