3D Schnitt - Schnittkante in Schnitt
SC-LB
Hallo zusammen
Ich habe einen 3D Schnitt erstellt mit einer Schnittlinie welche nicht Gerade geht  ---- Sondern sich in der Tiefe verschiebt  __⏐---- (falls man das versteht.)
Das führt aber dazu das man im Schnitt erkennt wo der Sprung nach hinten ist. Das möchte ich aber nicht so zeigen und habe deshalb mit Der Betonschraffur eine Fläche über die Linie gelegt. Nun sieht das aber im Gedruckten zustand und beim PDF exportieren nicht mehr richtig aus und die Schraffur wird nicht 'skalliert'
Gibt es da einen Option die Linie nicht darstellen zu lassen oder wie man sie verstecken kann?
Anbei 2 Bilder für das Verständnis. Ich danke euch.
187Schnitt mit Fläche.pdf 187Schnitt ohne Fläche.pdf
2023 SP3 R1 (Build 686131) (64-Bit)
Mac Studio (2022)
Das wirst du meines Wissens nicht wegkriegen. Versuche zwei Schnitte mit begrenzeter länge bis zum versatz (gerade) zu erstellen und diese nebeneinander zu arrangieren. Dann solltest du keine Linie haben.
Kann man da aber bei der fläche mit der schraffur etwas anpassen damit sich die Schraffur auch bei kleineren Massstäben mitändert?
Mac Studio (2022)
Wenn du zwei Schnitte nebeneinander machst und den Ausschnitt mit Begrenzungen wählst, kannst du als Begrenzung einen Polygon machen (Rechteck ist trotzdem möglich) und dann die eine Kante der Begrenzungsgeometrie ausblenden.
Um eine Schraffur zu skalieren kann man z.B. die Attributepalette verwenden.  Dort gibt es einen Knopf neben der Schalfläche, in der Du die richtige Schraffur einstellst. Im Dialogfeld, das sich dann öffnet, kannst Du die Schraffurfüllung über einen Faktor skalieren.
ChIrps
      141,2Tsd
