Schnitt direkt aufs Layout oder erst auf Konstruktionsebene
GreenArchitekt
Legt ihr eure Schnitte/Ansichten auf einen Konstruktionsebene und fügt 2D Infos dazu oder legt ihr die Schnitte direkt auf die Layouts und macht Ergänzungen? Ich habe noch nicht raus wann man besser was macht.
Hab das Gefühl, dass meine Zeichung langsamer wird wenn ich die Schnitte auf die Konstruktionsebene lege.
10 Antworten auf diese Frage
Offiziell wird empfohlen die Schnitte und Ansichten direkt ins Layout zu legen. Ich selber mache das nur ganz selten, denn wenn es viel zu ergänzen/retuschieren usw. gibt, muss man immer im erst mal den Ansichtsbereich ergänzen öffnen. Zudem ein - subjektives Gefühl - finde ich funktioniert das Ausrichten nicht so geschmeidig wie auf der Konstruktionsebene, ruckelt und auch unsichtbare Linien "funken dazwischen". Hab auch schon vergessen erst "Ansichtsbereich ergänzen" zu drücken und dann auf dem Layout gezeichnet...
VW #2026/CH - Architektur auf:
MacBook Pro  - Mac OS Tahoe 26.2 / Apple M3 Max‑chip mit 16-Kernen CPU, 40-Kernen GPU, 16-Kernen Neural Engine / 128 GB RAM
Guten Morgen,
es ist beides Möglich.
Hier kommt es darauf an was man ergänzen möchte:
Wenn ich nur Text, Bemaßung, Tabellen und/oder Zeichnungsergänzungen (minimale) dazufügen möchte dann macht es Sinn in dem "Ergänzungsbereich" zu arbeiten.
Wenn es aber ein komplettes Detail zum Beispiel ergänzt werden muss dann auf einer Konstruktionsebene zeichnen und über ein Ansichtsbereich auf dem Schnitt legen. In diesen Fall die Ansichtsbereiche + Schnitte gruppieren.
Viele Grüße,
Peter - grid MUC
Ich will die Ergänzugen in unseren Büro komplett verbieten. So stark ist meine Meinung dagegen.
Die sind nicht übersichtlich.
Die hängen von ein "getrenntes" Arbeitsumfeld.
Die können "unbewüst" gelöscht werden...
Ich sehe keine Vorteile.
vor 6 Stunden schrieb arquitextonica:
Das kenne ich nicht. Wie können Ergänzungen unbewusst gelöscht werden? Man muss ja zuerst schon bewusst in den Ergänzungsbereich hinein gehen.
Oder passiert das zufällig bei irgendwelchen Löschaktionen?
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
vor 16 Stunden schrieb Tati:
naja man löscht evtl den Ansichtsbereich und ersetzt ihn gegen einen anderen.Oder man legt einen neuen Ansichtsbereich für ein Deckblatt oder nur einen Ausschnitt zur Abstimmung an, darin sind dann die Ergänzungen nicht enthalten.
Kann man natürlich alles gegensteuern, in dem man den originalen Ansichtsbereich mit den Ergänzungen kopiert, keine Frage. Aber sobald mehrere Personen an Dateien arbeiten muss man den fehlerunanfälligsten Weg finden.
Beide Wege sind momentan noch nicht optimal, aber ich gehe auch immer lieber über die Konstruktionsebene als die Ergänzungen
VW2021 SP3.1 R1 (Build 588748) Architektur
VW2020 SP6 R1 (Build 580724) Architektur
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) OS X 10.14.3
Genau @hmarchitekten, so meine ich. Eine ganze KEbene zufällig zu löschen ist echt unauffällig aber eine Ansichtbereich... und dann ist alles weg!
Die RiESIGES Nachteil der KEbenen kommt beim DWG export der BIM "Zeichnungen"...
vor 4 Stunden schrieb hmarchitekten:
Stimmt. Egal, wie gut die Möglichkeit ist unter Ergänzungen die Zeichnung zu ergänzen, es ist an die jeweiligen Ansichtsbereiche gebunden. Und es kann trotz einem klaren Bürostabdard Jedem passieren, dass ein Layout gelöscht wird.
Außerdem ist es viel einfacher auf Ko.ebene gleiche Ergänzungen über mehrere Ansichtsbereiche zu legen als im Layout.
macOS Sonoma 14.0
vor 3 Stunden schrieb arquitextonica:
Man kann immer noch über Layout exportieren.
Oder was ist mit dem Nachteil gemeint?
macOS Sonoma 14.0
Siehe hier. https://forum.vectorworks.net/index.php?/topic/57965-bim-to-dwg/&tab=comments#comment-291870
Ein Layout mit X-Detailansichten der gleiche Schnitt wird X unterschiedliche Blocke ergeben (X mal die ursprungliche Schnitt) komplett. Die "sehen gut aus" im DWG Viewer, aber sind tatsächlich vollkommen un-richtig.
      141,2Tsd
