Fensterliste mit Datenstempel und Tabelle
SC-LB
Hallo Zusammen
Ich bin am austesten der Datenstempel und Tabellen und bin nun an eine Problem gestossen.
1286025032_Bildschirmfoto2021-10-06um13_32_45.thumb.png.b073f78a1cfdfa4192c8089c521bfab1.png1230236304_Bildschirmfoto2021-10-06um13_33_12.thumb.png.2c78d3f5270371c083738dda9e2d5f3c.png
Ich habe mir mein Datenstempel und möchte Rohmass innen angezeigt haben. So weit so gut die Formel ist eingefügt und wird auch richtig angezeigt ausserhalb der Einstellungen, so wie ich das möchte (2. Bild.)
Nun möchte ich aber den Datenstempel mit der Tabelle verknüpfen und da ist das Problem. Mir wird nicht angezeigt was im Datenstempel steht.
Sondern nur die breite. (beim 1.Obegeschoss ganz rechts).
1381015580_Bildschirmfoto2021-10-06um13_34_06.thumb.png.d8532a34d99b42ce0d67e3d85011a09d.png
Ist es möglich das die Tabelle mit der Datenbank die info nimmt welche ich im Datenstempel definiert habe?
Auch beim nächsten bild. es nimmt nicht die Information welche ich im Datenstempel habe sondern die höhe des Fensters.
2123978314_Bildschirmfoto2021-10-06um13_34_48.thumb.png.adf19291350483646cc976a61a48259e.png330258579_Bildschirmfoto2021-10-06um14_02_22.thumb.png.cbe1e7762ec3703859c2e834000c17f1.png
Ich hoffe es gibt dazu einen Lösung :)
2023 SP3 R1 (Build 686131) (64-Bit)
Mac Studio (2022)
Was passiert denn wenn du beim 1. Obergeschoss - Fenstertyp das "Zeilenwerte zusammenfassen" rausnimmst?
Da passiert nichts. Ich frage mich einfach wieso es den test im Datenstempel 2.54m x 1.10m nicht auch so in der Tabelle anzeigt.701586154_Bildschirmfoto2021-10-07um10_37_52.thumb.png.0fe5a4706806d8b00c9167e7c15b8398.png
Mac Studio (2022)
Hallo @SC-LB und @lhofberger,
ersteinmal würde ich davon ausgehen, dass in der Tabelle alles richtig eingestellt ist.
Zunächst würde ich also prüfen:
* Was steht im Datenbankfeld tatsächlich? Das kann man am Objekt im Reiter Daten sehen, welches mit der Datenbank verknüpft ist, in die diese Daten geschrieben werden sollen.
* Wenn im Datenbankfeld nichts steht: ist das Feld als Zahl oder als Text definiert? Falls der Datenstempel Text und Zahlen gemischt (also ein Text) in ein Datenbankfeld des Typs Zahl schreiben soll, wird dies nicht gelingen.
* Wenn eine Mischung aus Ergebnis und zusätzlichem Text in das Datenbankfeld geschrieben werden soll, kann es sein, dass dies erst mit Vectorworks 2022 möglich sein wird.
Um genaueres zu sagen, wird jedoch das Vectorworks-Dokument benötigt. Schicken Sie uns dies bitte über das Supportformular ein. Dann können wir uns das genauer anschauen.
Antonio Landsberger
Vectorworks Germany GmbH
https://www.vectorworks.de/
Hallo @Antonio Landsberger
Ich habe die Datei geschickt.
Im Datenbankfeld steht tatsächlich nicht überall etwas und auch nur das OK R.BR hat die Richtige zahl und das Geschoss ist richtig.
Ich hoffe, dass mit Hilfe des Dokuments das Problem gelöst werden kann.1981238170_Bildschirmfoto2021-10-07um14_10_16.thumb.png.ce9671bcd6b2efc023bd254c1aa42255.png
Mac Studio (2022)
      141,2Tsd
