Schriftzug mit Rahmen
Tati
Hallo Zusammen,
ich suche immer noch nach einer Möglichkeit simpel einen Schriftung mit Rahmen zu erzeugen.
Mit Symbol, Datenstempel und Beschriftungstool geht das nicht.
Wäre es möglich als Marionette zu lösen? Könnte mir es jemand schreiben, wenn es keine große Sache ist? Oder gibt es vlt. noch andere Wege?
Ideal wäre es für mich, die Schrift über die Info-Palette einzugeben und den Rahmen mit ein paar Klicks von A nach B aufzuspannen, ohne dass die Form gestreckt wird.
Hier als Beispiel zu dem, wonach ich suche:
200988180_Bildschirmfoto2021-10-04um21_22_09.png.565afa5048b508a2a0244c4be39c06b7.png
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
8 Antworten auf diese Frage
Ansonsten bliebe nur der Weg über das Textwerkzeug, da kannst du auch einen Textfeldrahmen aufspannen. Leider nur ohne Rahmenlinie - aber Füllung geht. Muss man dann halt mit den entsprechenden Farben arbeiten.9D95D07C-3D04-4EB6-ADCC-1B524614768F.thumb.jpeg.d2a3e738d1ff4c24b3a6d12e718ef764.jpeg
Beschriftungswerkzeug!
Vectorworks 24/25/26 | Windows 11 | Intel Core i7 - 12700K 3.60 GHz | 40 GB Hauptspeicher | Nvidia RTX A2000 12 GB
Vectorworks 24/25/26 | Windows 11 | Intel Core i7 - 14700K 2.10 GHz | 32 GB Hauptspeicher | Nvidia RTX 2000 16 GB
vor 3 Stunden schrieb Chritian W.:
vielleicht hilft dir das:
https://forum.vectorworks.net/index.php?/files/file/280-bounded-text/
aber das mit dem Rahmen aufziehen könnte schwierig werden.
Damit wird der Text skaliert. Schade. Aber danke!
macOS Sonoma 14.0
vor 53 Minuten schrieb RicoF:
Schon versucht. Siehe oben.
macOS Sonoma 14.0
Ja, ohne Rahmen ist das nicht das gleiche. Zwei solcher Texte nebeneinander wie auf dem Bild würden ineinander übergehen.
macOS Sonoma 14.0
Aber es lässt sich bestimmt was mit Marionette bauen.
Konzept könnte so aussehen, dass man eine Linie zieht, welche als Start und Endpunkt dient. Den Text könnte man dann zentriert ausrichten und über einen Popupnode eingeben. Der Rahmen kann sich dann an der Linienlänge und der Höhe des Textblockes orientieren. Die Linie würde man dann in der Ausführung des Menübefehles wieder löschen oder unsichtbar machen. Vielleicht kann man auch etwas über ein Marionette Objekt bauen, welches man dann immer wieder einsetzt.
Vielleicht probierst du dich einfach mal an Marionette. Fragen gerne hier, Im Forum findet sich meist jemand, der weiterhelfen kann.
Am 5.10.2021 um 18:26 schrieb Chritian W.:
Vielen Dank fürs Konzept!
Das wird also meine erste Marionette sein. Ich bin gespannt, wie weit ich damit alleine komme.
macOS Sonoma 14.0
      141,2Tsd
