McCarty Geschrieben 4. Oktober 2021 Geschrieben 4. Oktober 2021 Aktuell habe ich nur 2 Möglichkeiten die Höhe vom Sockel zu reduzieren. Im Bild die obere, eingekreiste Variante reduziert alle vier (vorne, hinten, links und rechts) Die untere alle Sockelverstärker. Jetzt wäre schön die vier (vorne, hinten, links und rechts) separat zu reduzieren. Ich möchte alle nicht sichtbaren Teile reduzieren. In meinem Fall Vorne volle Höhe und die anderen (hinten, links, rechts) reduziert.
McCarty Geschrieben 5. Oktober 2021 Autor Geschrieben 5. Oktober 2021 So möchte ich einen Holzsockel zeichnen können. Aktuell kann ich keine 2 Vorderstücke zeichnen und wie oben schon erwähnt die Höhe gar nicht, oder von allen Teilen reduzieren Ich habe es aktuell so gelöst: Das sichtbare Vorderstück(rechts) ist im Korpusgenerator erstellt und der Rest als separaten Sockel. Bei dieser Variante muss ich bei Änderungen jedoch denn Sockel immer separat anpassen. 1
Thomas Wipf Geschrieben 5. Mai Geschrieben 5. Mai So, ich krame da mal das alte Sockel-Thema aus dem Archiv..: Ich möchte ebenfalls solche Sockel konstruieren, und bekomme das auch mit dem verbesserten Sockelwerkzeug in Vecotorworks 2026 nicht hin.. Der ganze Sockelrahmen (nicht nur die Sockelverstärker) sollten in der Höhe reduziert werden können. Oder allen Sockelteilen soll ein Vorsprung unten zugewiesen werden können Oder noch besser beides: Von der eingestellten Sockelhöhe, soll der Rahmen reduziert werden (Luft an Boden) Und: die Sockelteile einen Vorsprung nach unten erhalten (zum Anpassen) Danke, Gruss Thomas 1
Marcel Ostendorf Geschrieben 12. Mai Geschrieben 12. Mai Hi, danke für das Feedback! Höhe reduzieren für den Sockelrahmen und die Sockelverstärker kommt schon bald. In meinem Build geht es bereits: 2 Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
Marcel Ostendorf Geschrieben 3. September Geschrieben 3. September Gelöst in interiorcad 2026 F6. Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
