Raumstempel
Felix Jung
Guten Tag in die Runde,
kann mir jemand bei folgendem Problem Helfen:
Ich habe ein Treppenhaus mit einem Treppenhauskern. Im Raumstempel möchte ich den Treppenhauskern von der Fläche abziehen, soweit so gut.
Leider vergrößert sich dadurch auch der Umfang des Treppenhauses, was ich aber nicht möchte.
Gibt es hier eine Möglichkeit, Fläche abzuziehen, als Umfang aber nur bestimmte Begrenzungslininien des Raumes festzulegen?
Anbei ein Bild zur Verdeutlichung.2061243062_ProblemRaumstempel.thumb.JPG.db589d50618fbe31b440b3eabe5397a0.JPG
Vielen Dank vorab :)
Hallo Felix,
wenn ich dich richtig verstehe, kannst du hier mit Modifikatoren arbeiten. Hier der Link zur Hilfe:
https://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2021/index.htm#t=VW_2021_Handbuch_Vectorworks%2FGebaeude_planen%2FVectorworks_17-.htm&rhsearch=modifikator raum&rhhlterm=modifikator raum&rhsyns=
Michael Wladarz
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
Hallo Michael,
erst mal danke für die schnelle Rückmeldung.
Wie ich von der Fläche etwas abziehe weiß ich, mit den Modifikationen kann ich aber nicht dem Raumstempel sagen, dass sie Umgrenzungslinie der abgezogenen Fläche nicht dem Umfang des Raumes zugerechnet werden soll.
Oder habe ich hier etwas übersehen?
Vielleicht als Verdeutlichung meines Problems nochmal ein Beispiel:
Treppenraum 1 hat eine Fläche von 2 x 1m und kein Treppenauge, sprich 2m² Fläche und 6m Umfang.
Treppenraum 2 hat die gleiche Grundfläche (2x1m), allerdings ein Treppenauge von 0,5 x 1m. Im Raumstempel wird diese Fläche auch abgezogen (Reduzierung der Fläche auf 1,5m²), der Umfang vergrößert sich aber auch um 3m. Das soll aber nicht passieren, da es hier beim Massen ziehen für Wände um eine Mehrung kommt, die es in Wirklichkeit aber nicht gibt.
Etwas kompliziert formuliert, aber ich hoffe man versteht um was es mir geht.
Vielen Dank schon Mal
@Felix Jung da fällt mir nur ein in den Raumstempel-Einstellungen den Flächenabzug bei der 2D-Raumfläche zu nutzen.
Der Abzug ist zwar nur prozentual möglich aber Du kannst ja ausrechnen wieviel Prozent der Raumfläche Deine Abzugsfläche entspricht. Der Umfang sollte davon nicht beeinflusst werden.
es grüßt der Hans
      141,2Tsd
