Kehlbalkendach mit liegendem Stuhl
Tati
Hallo Zusammen,
wie könnte ich die Konstruktion eines Kehlbalkendachs mit liegendem Stuhl erstellen?
Ich habe bis jetzt nur wenig mit "Dachstuhl anlegen" gearbeitet.
Macht es Sinn damit ein Grundgerüst für das o.g. Dach anzulegen und für die fehlenden Konstruktionsteile die erstellten Träger zu kopieren? Gibt es vielleicht ein Video mit dem Lösen einer vergleichbare Aufgabe?
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
@Tati der liegende Stuhl ist mit dem Dachstuhlwerkzeug nicht realisierbar. Du kannst die Sparrenlage mit dem Dachstuhlwerkzeug erstellen, würde ich aber, wie alle weiteren Elemente auch, gleich von Hand modellieren. Ein Video kenne ich dazu nicht aber eigentlich ist das nicht so schwierig. Die Stützen und Streben des liegenden Stuhls, ggf. die Sparren und die Aufschieblinge an den Sparrenenden in der Ansicht aufreißen und dann in Extrusionskörper umwandeln aus den Extrusionskörpern noch Auto-Hybridobjekte machen, damit kannst Du sehr schön die Grundrissdarstellung steuern. Wenn du viele gleiche Elemente hast, dann vor dem Kopieren in Symbole umwandeln, dann kannst Du später einfacher Änderungen vornehmen.
  • Like 2
es grüßt der Hans
Hallo Hanswurst,
da Du erfahrung mit Aufschieblingen hast, interresiert mich wie es bei Dir mit dem verbinden der Dachflächen klappt....
gerade wenn so ein dach dann noch über zusammenstehende Dächer unterschiedliche Dachschrägen hat..... hast Du da auch den Fall das des öfteren Schalen einfach nicht mehr dargestellet werden und nur bei mehreren Versuchen des Wiederverbindens für unbekannte Zeit wieder auftauchen?
Ist bei Dir die Steuerung des Traufs mit mehreren Schalen zuverlässig... habs nicht im Griff....manchmal steht die gewählte Schale nur Traufseitig über manchmal an den Ortgängen auch.... oder gar nicht....
Gruß AD Büro
VW21 SP4
@ad büro so häufig hatte ich das auch noch nicht und wenn, dann habe ich die Dachschichten im Schnitt 2D ergänzt. Ich finde das Dachflächen-Werkzeug und die Wandverbindungen schon bei normalen Dächern sehr "anstrengend"...
es grüßt der Hans
Moin,
das Dachwerkzeug (schräge Dächer) ist leider fast nicht zu gebrauchen,
weder für die Darstellung, noch um daraus gescheit Daten ziehen zu können.
Allein schon die Tatsache, dass traufständige Wände sich nicht gescheit
an Dächer anbinden können, oder die Verbindungen div. Dachflächen mit
Dachausschnitte zu stark limitiert sind, schieben das Tool für mich ins Abseits.
Updates gab es auch wenige dafür, in den letzen Iterationen von VW.
Es findet jedoch ein Umdenken bei den Entwicklern statt, zumindest hat man das Gefühl.
Flachdach geht deutlich besser (also nur noch Flachdächer bauen! ;) )
Ich bin dazu übergegangen die meisten Dächer  als Solid zu modellieren.
Daten kann ich da zwar auch nicht herausziehen, aber dafür stimmt dann
wenigstens die Anzeige im Schnitt.
Der Zeitaufwand, inkl. 100%igen Scheiterung im Vorhaben mit dem Dacht-Tool,
steht mittlerweile in keinem günstigen Verhältnis.
… übermittelte Wunschformulare gibt es dazu sicherlich in einer mehrstelligen Zahl.
Grüße
Tobi
  • Like 2
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
      141,1Tsd
