Tati Geschrieben 26. September 2021 Geschrieben 26. September 2021 Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Summe mehrerer Raumflächen wie einen Raumstempel anzulegen? So, dass dieser Stempel bei Änderung der einzelnen Flächen entsprechend reagiert? Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
b.illig Geschrieben 26. September 2021 Geschrieben 26. September 2021 Da gibts mehrere Möglichkeiten. Die schönste: - es gibt ne Marionette die genau das macht. Im internationalen VW-Forum gibts ne Bibliothek mit mit allen Marionetten, da kannst Du die runterladen. Frage an all die Anderen: oder ist die schon in VW 21 integriert? - alternativ kannst Du eine Tabelle anlegen, die die gewünschten Räume zusammenfasst und die Summe der Fläche anzeigt. Ist aber aufwändiger wenn du später Änderungen machen willst und zb viele Wohnungen hast. gruß Burkard 1 - - -
Tati Geschrieben 26. September 2021 Autor Geschrieben 26. September 2021 vor 1 Stunde schrieb b.illig: Da gibts mehrere Möglichkeiten. Die schönste: - es gibt ne Marionette die genau das macht. Im internationalen VW-Forum gibts ne Bibliothek mit mit allen Marionetten, da kannst Du die runterladen. Frage an all die Anderen: oder ist die schon in VW 21 integriert? - alternativ kannst Du eine Tabelle anlegen, die die gewünschten Räume zusammenfasst und die Summe der Fläche anzeigt. Ist aber aufwändiger wenn du später Änderungen machen willst und zb viele Wohnungen hast. gruß Burkard Die Tabelle kann ich ja nicht als Zahl in den Grundriss setzen. Muss wohl die Marionette nehmen. Danke! Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
b.illig Geschrieben 27. September 2021 Geschrieben 27. September 2021 Doch, die Tabelle kann man auch ganz reduziert machen. Musst ja keine spaltenbeschriftung machen. aber die Marionette ist eh besser. 1 - - -
KroVex Geschrieben 27. September 2021 Geschrieben 27. September 2021 vor 12 Stunden schrieb b.illig: Frage an all die Anderen: oder ist die schon in VW 21 integriert? Ja gibts (ab VW2020): Gruss KroVex 2 CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
Tati
Hallo Zusammen,
macOS Sonoma 14.0
