Benutzernullpunkt "drehen". Ist es möglich?
arquitextonica
Hallo Zusammen!
Ich bin wieder mit meine umständliche Fragen.
Ich habe gesehen das wenn ich das Projekt georeferenziere, kann ich es "rotieren" so das zBsp die Fassade, auf die X Achse liegt UND trotzdem, die Nordrichtung wird nicht verloren.
Ich kann auch die Plan/Ansichte rotieren.
Und ich kann auch die Ansichte im Bezug zu der aktive KEbene beziehen so das Ansichten, usw. richtig senkrechts stehen... Aber.
Wäre es möglich die Benutzernullpunkt "auch" zu drehen so das wenn ich die "Nullpunkt" tausche, ist die BKS auch gedreht und alle die Ansichten usw. passen sich automatisch an?
Weil wenn ich die Ansichten bzgl. die Arbeitsebene einstelle, ist alles ok, aber die 2D-Plandarstellung (nähmlich die Grundrisse) dreht sich immer wieder zurück!! :huh:
Danke im Voraus!!
Bearbeitet von arquitextonica
Eine Georeferenzierung ist ja nur eine Angabe, welche Koordinaten dein Nullpunkt in einem bestimmten Referenzsystem hat. Entsprechend gibt man als zusätzliche Angabe noch die Orientierung an. Du drehst also nicht deinen Plan, so wie du auch nicht mit Landeskoordinaten arbeitest. Du gibst ganz einfach an, wie dein Koordinatensystem in Bezug auf ein bestimmtes anderes System orientiert und positioniert ist.
Bei gedrehten Gebäudeteilen arbeitest du mit gesicherten Darstellungen, in denen du die Rotation sicherst, so dass du immer mit gleichem Winkel arbeitest. Die Hauptrichtung deines Projekts sollte jedoch immer in XY-Richtung ausgerichtet sein. (Ausser du hast einen völlig chaotischen Grundriss.)
Bearbeitet von herbieherb
  • Like 2
Am 29.9.2021 um 13:21 schrieb herbieherb:
Hallo @herbieherb jetzt kehre ich Jahren später zurück auf meine eigenen Fragen noch mal (und habe bemerkt das ich dir nicht bedankt hatte 😪)
Was passiert, wenn die Planungsunterlagen zufällig falsch orientiert wären?
Wir haben unsere ganze Modell auf eine bestimmte Ausrichtung gebaut und jetzt müssen wir die Koordinatensystem drehen und anders platzieren...
In andere Programme kenne ich mich aus, mit ein UCS/SCP/CPlane Wechsel, und alles ist gelöst, aber ich würde SEHR UNGERNE das ganze Modell drehen...
Habt ihr Ideen dafür?
Hi @arquitextonica kein Problem! Beschreib mal den Aufbau deiner Files. Ich hab so das Gefühl die optimale Lösung deines Problems hängt sehr von deinem Planstand, Referenzen etc. ab.
Sind Gebäude Orthagonal gezeichnet (oder sind sie generell Polygonal/ungerichtet)? Wie sind sie auf dem Umgebungsplan platziert? Gibt es Referenzen? Wo wird Vermasst/Beschriftet?
Grundsätzlich könntest du dir überlegen nur den Nordpfeil und den Winkel in der Georeferenzierung zu ändern.
      141,1Tsd
