DWG "georeferenziert" exportieren?
arquitextonica
Hallo Zusammen!
Laut die Anweisungen des Whitepapers habe ich erfolgreich ein georeferenziertes Lageplan importiert.
Jetzt habe ich die VW Nullpunkt wo ich will und richtig ausgerichtet (X Achse parallel zum Grundstücks Unterkante)
Sache ist das wenn ich diese VW Arbeitsdatei als DWG exportieren will, die Ergebnis ist zum VW Nullpunkt verbunden und ich möchte es auf den Lageplan DWG wieder direkt aufkleben können.
Wie könnte ich die Georeferenzierung Prozess "temporär" zurückkehren? Ist es überhaupt möglich? Ich meine temporär weil ich will den Export georeferenziert aber die VW weiter auf den Nullpunkt...
Danke für eure Unterstützung!
Bearbeitet von arquitextonica
Salü arquitextonica
Deshalb empfiehlt es sich, mit zweien (oder mehreren)  Benutzernullpunkten zu Arbeiten.
Den VW-Nullpunkt verwendest du für zum Zeichnen und wenn du einen Export "georeferenziert" durchführen möchtest, aktivierst du über "Nullpunkte verwalten" den Geo-Benutzernullpunkt, welcher die korrekten Geomasse beinhaltet.
Ich weiss nicht wie dies ohne Benutzernullpunkte funktionieren sollte.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Dass sollte funktionieren und so habe ich es versucht.
Die aufgetretene Problemen sind wie folgt:
Beim Georeferenzieren hatte ich auch die Projekt "orientiert", beim export kann ich nicht diese Drehung zurücksetzen.
Die Symbole sind nicht richtig plaziert. Ich vermute von eine schlechte Konfiguration der Symbole meiner Seite.
      141,2Tsd
