Lageplan georeferenziert referenzieren kommt verschoben... was mache ich falsch??
arquitextonica
Hallo Zusammen!
Ich habe es erledigt unsere leeres Datei zu georeferenzieren. Koordinaten sind richtig angegeben und geobild stimmt 100%. Dann habe ich die VW Nullpunkt auf die Koordinaten unseres auf die Baustelle-Nullpunkte fixiert.
Aber dann... ich habe ein DWG Lageplan das ist gemäß die Gauss-Krüger Koordinatensystem uns gegeben. So die gewünschte Nullpunkte liegt auf die XY koordinaten das ich für die vorheriges Georeferenzierung genütz habe.
Ich versuche diese Datei zu referenzieren, hacke ich die Option "Georeferenzieren" an (dann die Datei wird auf den VW Nullpunkt bezogen) und was passiert ist das die DWG kommt nicht mit meine gewünschte punkt auf die Nullpunkt sondern weit weg verschoben, als ich nichts in meine Datei georeferenziert hatte...
Was mache ich falsch? ?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Salü arquitextonica
Ich weiss nicht ob ich dich richtig verstehe, aber wenn du zu Menü Extras -> Nullpunkte -> "Nullpunkte verwalten" navigierst, dann sind dort nun zwei Punkte eingetragen, einmal der VW-Nullpunkt und einmal ein Benutzernullpunkt?
Und dort hast du dann auch deinen Benutzernullpunkt aktiviert?
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Nein... ich will kein Benützernullpunkt haben, sondern nur die VW.
Ich versuche die Whitepaper zu folgen... auf den erste Versuch war ich nur einige meter weg vom Ziel ?
vor 16 Stunden schrieb arquitextonica:
Dazu muss ich aber immer die (Welt-) Koordinaten dieses Fixpunktes,
in negativen Werten in meinen Benutzernullpunkt eintragen,
damit ich eben die Geometrie am VW Nullpunkt hereinbekomme und
ich mit den VW Koordinaten und nicht den unhandlichen Weltkoordinaten
abreiten kann.
Das gilt jetzt für den direkten DWG Import, wenn das Gebäude irgendwo
40000 km vom Ursprung in Weltkoordinaten vorliegt.
(In der Regel ist das hier rechts oben vom Ursprung)
Ich lade das DWG erst mal testweise "zum VW Ursprung" ein,
bestimme dort meinen Fixpunkt und lese die Koordinaten aus.
Für den endgültigen Import bereite ich dann die (alle?) Vorlagedatei vor,
bei der ich den Benutzernullpunkt vor dem Import auf die negativen Fixpunkt
Koordinaten einstelle.
(In der Regel ist das hier dann als links unten vom VW Ursprung)
Dann kann ich alle DWGs per "am Benutzernullpunkt einfügen" importieren.
Sie liegen dann auf dem VW Nullpunkt und meine Lineale und Koordinaten
gehen auch vom VW Ursprung aus.
Vom Georeferenzieren habe ich keine Ahnung.
Aber es gab hier im Forum mal so ein Merkblatt, wie man das am besten macht.
Soweit ich mich erinnere wurde dabei aber auch ein bestimmter Benutzerursprung
vergeben.
VW 2026 ARCH US
Das würde meine nächste Stritt aber für eine mögliche Export.
Beim importieren habe ich den Whitepaper vervolgt und alles hat geklappt aber jetzt meine Unterlagen liegen alle auf den VW Nullpunkt und wenn ich diese exportieren würde, haben sie kein Bezug auf die Koordinaten, so ich vermutete wenn ich ein "negatives" koordinatenbezogenes Benutzernullpunkt festlege, kann ich wieder exportieren.
Sache ist das alles ist zerlegt, Drehung der Plan ist nicht zurückgesetz... ich bin zeimlich Ratlos.
Wieder an dieses Problem.
Gleiche dxf Datei.
2 Unterschiedliche VWX Dateien, beide ohne zusätzliche Nullpunkte.
Ich habe die erste "richtig" plaziert und dann die zweite auf die Koordinaten der 1. verschoben... komplett falsch.
Habe ich die 2. "geometrisch" angepasst (mit Hilfkonstruktionen) und dann die X-Y koordinaten sind komplett unterschiedlich...
Was ist hier los?
      141,2Tsd
