VW-Datenbanken zuordnen und exportieren
Ali
Hallo liebe Community,
in Datenmanager: habe die Zuordung anhand Plug in Objekte (z.B. Belag/Weg) erstellt.
Wobei eigene VW-Datenbanken mit IFC Slab hinzugefügt, dafür auch Datensets hinzugefügt. alles funktioniert wunderbar.
Nur beim IFC Export wurden alle verknüpfte eigene VW-Datenbanken, welche an einem Objekt zugeodnet sind, mitexporiert.
wie kann ich das verwalten/ filtern sodass: jede eigene VW-Datenbank mit entsprechender Objekt Funktion mitexporiert. ( z.B.: Asphalt Belag nur mit Asphalt Datenbak usw....)
sollte das durch Datensets geregelt werden, oder?
hoffe, meine Frage ist klar ?
Beste Grüße
Ali
Bearbeitet von Ali
Nach IFC Import in neuer Datei wurde so angezeigt: alle VW-Datenbanken  sind mit einer IFC Objekt verknüpft ?
Bearbeitet von Ali
Hallo Ali,
probier mal in den Datenbanken die Vorgabewerte weg zu lassen, in die IFC werden nur die ausgefüllten Felder exportiert. Wenn du z.B. beim Asphalt keine Daten für die Wassergebundene Wegedecke einträgst, müsste auch das entsprechende Set nicht in die IFC übertragen werden.
Gruß Tobi
Vectorworks Landschaft 2025 immer aktuell
Vectorworks Landschaft 2026 immer aktuell
PC: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor 3.79 GHz; AMD Radeon RX 5500 XT; 64GB Ram, Windows 11
      141,2Tsd
