Mehrere Bauteile schneiden / boolen
Moin,
ich hab nen tolles Akustikprodukt das wir verwenden.
Jetzt muss ich eine etwas komplizierte Ecke ausbilden und dachte ich zeichne das einfach mal.
Habt ihr ne Idee wie ich die Teile schneide, oder wir ich Sie besser anlege, dass ich Sie schneiden kann?
Stand ist:
Die Platten hab ich aus Bauteilen 3D in einer Gruppe zusammengesetzt.
26 aufrechte Latten
20mm breit mit 4mm Nut
28 Quer
Maß: 2940x625x33mm
usw.
Wie auf den Bildern zu sehen, würde ich gerne diese Gruppen (oder was auch immer ich nachher bauen muss damit das funktioniert)
So schräg schneiden wie die Platte davor.
Wie bekomm ich das hin?
Schnittvolumen löschen scheint auch in der Gruppe nicht mit mehreren Bauteilen zu funktionieren.
Jede Latte einzeln schneiden ist keine Option. - Finde ich.
Ich bin dankbar für eure Ideen.
EDIT:
Bearbeitungen funktionieren natürlich auch nur auf jedem Bauteil einzeln.
Das wäre auch noch zu lösen.
Bspw. ich will ein Loch in die Platte haben, muss ich dann auf jedes Bauteil das von der Bohrung betroffen ist eine eigene Bohrung setzen? Das geht sicher besser.
LG Chris
Hey, einfachste Lösung ist doch das zerschneiden Werkzeug, alle Bauteile die zerschnitten werden sollen auswählen, die schnittlinie zeichnen und den gewünschten Teil des Schnittes behalten. Ist ein 2D Werkzeug deshalb bringt man das meist nicht mit Bauteilen 3D in Verbindung funktioniert aber.
Da ist das super beschrieben.
Beim zweiten Versuch hast du die Linie auf der Schmalkante des Bauteils gezeichnet. Das funktioniert nicht. Mit dieser Methode kannst du nur auf der Fläche der Bauteile schneiden. Das ist so, weil der dem Bauteil zugrunde liegende Pfad geschnitten wird.
Grüße,
Marcel Ostendorf
extragroup GmbH
Am 21.9.2021 um 08:53 schrieb Marcel Ostendorf:
Ah, sowas hatte ich mir auch gedacht, dass man nur die zugrundeliegende 2D Kontur des Bauteils verändert.
Ne Lösung zu meinem Problem hab ich aber bisher noch nicht gefunden. (Außer das ganze einfach nicht in Bauteilen zu bauen sondern in Extrusionsköpern)
Also ich krieg das mehr oder weniger hin. Zumindestens entlang einer Ebene zu Schneiden. Eine einfache 2D Linie entlang den Bauteilen legen, darauf achten das diese auf der Oberfläche liegen und sicher komplett auf dem Bautil liegen, in meinem Beispiel habe ich den Anfang und das Ende extra noch ein bisschen verlängert.
Dann alles aktivieren, rechte Maustaste für Untermenü und "schnittfläche löschen"
(Ja von dem Befehl hat es zwei im Untermenü ich hab den unteren genommen)
Danke Ole,
das hilft weiter. Das. Drehtest für mich zwar bei Wänden, dass ich alles einmal hinlegen muss um es zu bearbeiten. Aber es geht.
wenn jemand noch ne Idee hat wo ich Wände aus mehreren. Anteilen dann noch im stehen schneiden kann, gebt Bescheid :)
LG
Chris
      141,2Tsd
