Wandschalen um eine Stütze verbinden
Tati
Hallo Zusammen,
wie können die außersten Wandschalen zweier Wände um eine Stütze herum verbunden werden?
1348206898_Bildschirmfoto2021-09-19um18_15_23.png.1d3fb4e4a5be246cbbcee84715a71112.png
Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
Module: Vectorworks Architektur, Renderworks
macOS Sonoma 14.0
Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
10 Antworten auf diese Frage
@Tati Das ist eine Sache, die noch nicht befriedigend in Vectorworks gelöst ist.
Es gibt die unsaubere, schnelle  Methode: normale Eckverbindung und die Stütze in den Vordergrund bringen (Strg.-F)
Die sauberere Methode ist, nachdem man beide Wände verbunden hat ein Rechteck über die Stütze zu zeichnen. Wand und Rechteck zu aktivieren und im Menü 'Architektur' -> 'Nische in Wand anlegen...' auszuwählen. Das muss man dann für die zweite Wand nochmal wiederholen.
  • Like 2
es grüßt der Hans
vor 7 Minuten schrieb hanswurst:
Eigentlich die Methode welche am wenigsten Aufwand mit sich zieht, aber leider kann die Nische nicht ganz am Ende eingefügt werden und wenn die Option "Liniendicke Anpassen" aktiviert wird, siehts noch übler aus :-/
Zwei weitere Möglichkeiten:
1. Wände im Eck verbinden -> Wände entlang Stütze zerschneiden -> Wandstil entfernen -> Wandschale entfernen
2. Profilstütze vom ganzen Ecken anlegen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 1 Stunde schrieb KroVex:
es gibt noch eine Variante mit dem Wandabschluss-Werkzeug, für jede Schale ein Rechteck zeichnen und als Wandabschluss addieren. Damit erhält man aber auch wieder Abschlusslinien, was zumindest bei der Luftschicht unplausibel aussieht.
  • Like 2
es grüßt der Hans
Alternative:
Stütze als Solid modellieren und in ein Symbol packen. (im Symbol bei 3D-Wandöffnung)
Lage entsprechend der Lage der Stütze in der Wand.
Im Symbol 2D = 2D Punkt setzen auf 0 / 0
im Symbol 3D = 3D Punkt setzen auf 0 / 0 / 0
Symbol in Wand einbinden per drag & drop.
Das Stützen-Symbol spart die Wand dann aus.
Sieht dann ca. so aus:
72897868_Bildschirmfoto2021-09-20um12_53_13.thumb.png.9d3b7af80688cb9ee31b10632114cfd1.png
Dann könnte man eine Stütze mit dem Träger Tool zeichnen und an die ausgesparte Position setzen.
Grüße
Tobi
Dann könnte man eine rege
Bearbeitet von tobiaskern
  • Like 3
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Hier noch ein Link zum internationalen VW Forum,
dort ist auch in Video von Matt Panzer verlinkt,
wie man mit der Technik arbeiten kann.
Grüße
Tobi
Habt ihr bemerkt das in Zubehörmanager die Stützen sind schon als Symbole verwalten... warum können wir die nicht schon mit der Wände verbinden? :( (Rethorische Frage...)
      141,2Tsd
