Tati Geschrieben 17. September 2021 Geschrieben 17. September 2021 (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich suche nach einer Lösung für den oberen Treppenanschluss an eine Decke oder eben, so wie hier, an Podest. Die oberste Setzstufe wird, wie gewählt, nicht angezeigt, aber die vorletzte Trittstufe läuft noch in die Podestplatte hinein. Wie könnte ich sie genau am Beginn der obersten Steigung kappen? Bearbeitet 17. September 2021 von Tati Version: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit) Module: Vectorworks Architektur, Renderworks macOS Sonoma 14.0 Prozessor: 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i5 Speicher: 16 GB 1600 MHz DDR3 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 755M 1 GB
hanswurst Geschrieben 20. September 2021 Geschrieben 20. September 2021 (bearbeitet) @Tati das Problem ist, das die Trittstufe um die 3 cm deiner Setzstufendicke verlängert wird. In Realität würde die Deckenstirn dort ja wahrscheinlich auch mit einer Setzstufe verkleidet bzw. muss die Treppe ja auf der Rohdecke aufliegen, deshalb würde ich die Austrittsstufe anzeigen lassen und die Decke an die Austrittsstufe anpassen. Alternativ kannst du die Treppe in ein "nicht intelligentes" 3D-Objekt auflösen und sie selbst anpassen. Ab da wird es aber kompliziert wenn Du weiter die passende 2D-Plan Darstellung haben willst. Bearbeitet 20. September 2021 von hanswurst 1 es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
Tati
Hallo Zusammen,
Bearbeitet von TatiVersion: VW 2023 SP7 R1 (64-Bit)
macOS Sonoma 14.0
1 Antwort auf diese Frage
