Datenstempel mit Tabelle verknüpfen
SC-LB
Hallo Zusammen
Ich habe die Funktion der Datenstempel entdeckt und nun alle Fenster damit gestempelt.
Nun habe ich teilweise gelesen das man den Datenstempel mit der Tabelle verknüpfen kann da ich eine Fensterliste haben möchte.
Ich habe dann auch heraus gefunden, dass man dafür eine Datenbank erstellen muss. Ich habe da jetzt alles mal gemacht aber die Liste wird nicht mit dem
Datenstempel verknüpft.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Anbei füge ich die Screenshots von meinen Einstellungen ein. Versucht habe ich es jetzt mal mit OK R.BR.
2023 SP3 R1 (Build 686131) (64-Bit)
Mac Studio (2022)
@SC-LB  so ganz genau habe ich zwar nicht verstanden, was Du gemacht hast aber im Endefffekt musst Du zunächst Deine Fenster mit der Datenbank verknüpfen, das geht über die Infoplatte Reiter Daten -> Button Datenbank verknüpfen...
Mit dem Datenstempel kannst Du dann dein Fenster (oder alle Fenster auf einmal) "bestempeln" und die gewünschten Daten anzeigen lassen. In der Tabelle hast Du die Datenbankabfrage ja schon richtig eingerichtet, so wie das aussieht.
Tabelle und Datenstempel haben im Prinzip nichts miteinander zu tun, das sind nur verschieden Möglichkeiten die Daten von Objekten bzw. den damit verknüpften Datenbanken sichtbar zu machen.
Fenster haben übrigens schon eine Datenbank, in der ziemlich viele Werte bereits enthalten sind und Du kannst Dir sicher eine Menge Arbeit bei der Dateneingabe sparen, wenn Du die für Deine Fensterlist mit nutzt.
Bearbeitet von hanswurst
es grüßt der Hans
vor 47 Minuten schrieb hanswurst:
Danke für deine Antwort.
Mir ist es vor allem wichtig die OK R.BR, OK F.BR, UK R.ST.I und UK R.ST.A angeben zu können ohne alles abtippen zu müssen.
Ich glaube das es diese Sachen in der Fenster Datenbank nicht gibt und dessahlb wollte ich es auf diese weise versuchen.
Oder gibt es das doch?
Mac Studio (2022)
@SC-LB da hast Du recht, die Werte bekommst du nur über Umwege und dann auch nur die Rohbau oder die Fertigmaße, beides geht soweit ich weiß nicht.
1101798954_Screenshot2021-09-20162755.thumb.png.b16ef8bd0193cd041a85dd1137e5145e.pngWenn Du in der Tabelle mit Rechts auf die Zeilennummer Deiner Filterzeile klickst und Objektliste bearbeiten auswählst bekommst du eine Übersicht der Werte, die in der Datenbank vorhanden sind.
es grüßt der Hans
      141,2Tsd
